Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
Всем спасибо за ответы, заказал  провода seiwа надеюсь проблемы с холостыми уйдут а проблемы  такие прогрев машину двигаюсь по городу и через минут 30 езды при остановке обороты уходят до нуля и как бы пытается заглохнуть,  поддашь газу нормализируются двигаешься дальше остановка и опять до нуля секунды 3 и выравнелись  800 об мин непонятки вообщем, за прошлое лето эта проблема как бы ушла но в декабре ехал и высветился чек по лямбде и машина стала себя опять стала так вести, лямбду заменил на бош от лады но проблема не уходит кто что  подскажет? P.S лямбду новую проверил по  напряжению показывает правельно)
  • Ответов 1,8 тыс
Ну вообще наверно дроссель надо отрегулировать датчик положения дроссельной.
@YURIY95 Не претендую на доку, но выскажусь. Не знаю, по поводу булки. У жены японская пузотерка (Pontiac Vibe). Именно такие симптомы были. При прогреве (по пути на работу), на перекрестке или в пробке падали обороты, машина почти глохла. И сразу вылазила ошибка, что лямбда показывает богатую смесь. Короче бодался долго. И самое интересное, проблема вылазила когда угодно, кроме лета. То есть необходимое условие для ошибки - холодная/сырая погода. Подозрения - подсос и сама лямбда. Поменял прокладку впускного, укрепил надорванный провод лямбды. Хотел ее менять(лямбду). Прочитал на профильном вайбовском форуме, что бош не канает. Кто бы не ставил, не работает адекватно. Только оригинал. После манипуляций, описанных выше, ничего не делал. Проблема ушла.
P.S. Сори за много буков. Может, это вообще отношения к вашей проблеме не имеет. Но  так, предположения.
6 часов назад, YURIY95 написал:
Один в один была, История забитый топливный фильтр и полудохлый топливный насос.  Падение давления в магистрали приводило к неправильному распылу. форсунки тупо лили струёй ошибка богатой смеси лямбда. При. Остановке  машина глохнет либо холостые проседают до300 потом выравниваются.   При попытке резко  ускорится машина как гаснет свыше  3-4тыс оборотов.
 @Андреич Странно что симптомы не постоянны, то есть то нет,  я на паджеро рабочем  регулировал себе дросель но симптомы были совсем другие.
@olds Фильтр новый, потеря в тяге была пока не поменял лямбду сейчас тяга хорошая, ошибок нет совсем, на резкое ускорение отзывается неплохо, я как понял нашу заслонку обучать ненужно? а возможно на наших машинах замерить давление в топливной рампе, например на опеле у меня золотник на рампе был, откручивал его я замерял давление, а как это делается на наших,  странно одно что с дохлыми насосами имел дело но там явные симптомы а здесь то есть то нет, например сегодня ездил всё норм.
Вообщем менял на выходных насос гура так как, выл, и уже начал бежать, в бочке была стружка,  так же начались  маленькие подкусы руля с нулевого положения начинаешь крутить в право подкус, аналогично в лево, отдал смашину спецам что бы промыли систему и посмотрели что за подкусы один раз они мне рейку ремонтировали она бежала, но вчера забрав машину они сказали, что смазали, и отрегулировали рейку, проехался понял что руль стал туже крутиться, и когда стоишь на месте и крутишь колёса, появилась вибрация на рулевое колесо в право в лево без раздницы, подкусы мол не нашли, но утром завёл машину покрутил эти же подкусы остались,  вообщем хоть и в рейке выработка но охото что бы ещё поездила, контрактных реек на левый руль у нас нет, есть только китай ALNSY но китаю не доверяю, кто что думает мужики?, что за подкусы могут быть, когда происходит подкус появляется как бы щелчёк где то в районе перехода рулевого механизма на рейку, на подвешанных колёсах подкусываний нет, на ходу они не сильно ощущаются а на месте довольно ощутимо, извенияюсь что много написал)
По рейке! Подкусы это скорее всего крестовина на рулевом валике. Размер скорее всего классический но могу и ошибаться.
То что туго и дрожь это они тебе перетянули просто. Ничего волшебного в общем не сделали.
Добрый вечер. Подскажите такой вопрос, патрубки передней печки, ели смотреть подняв капот, какой на взод какой на выход. Сегодня ставил грелку с помпой. По инструкции ставится в разрез входящего патрубка. Помпа не работала, антифриз не гонялся а кипел. Увез в магаз. И подумал ,а может я не в тот патрубок врезал? Врезал в левый(тот который ближе к пассажтру). По шлангам посмотреть не смог, места мало.
Да вроде всё верно. На обратном стоит дренажа для выхода воздуха прикручена я там же.
Ну, значит помпа в грелке была мертворожденная.
Спасибо за ответ. Успокоили)))
Не за что.
Так ещё идея. Видел как на новом крузаке реализовано. Выход с двигателя сразу в печку через насос. Получается минимум потерь тепла.
@Андреич Верно подметили, вообщем отдавал опять авто на регулировку рейки, в этот раз всё исправили, руль как всегда стал лёгким, подкусы когда забирал были,  сказали мол выработка в рейке, но тут на улице наступила плюсовая температура и подкусов как ни бывало, вообщем как хорошо потеплеет будем смотреть что за глюки) такой вопрос по прокладкам свечных колодцев, и прокладке клапанной крышке, оригинал кусается по цене есть ли хорошие заменители? кто нибудь ставил дайте номерок пожалуйста а то надоело масло в свечных колодцах)
Всем привет, подскажите кто-нибудь ставил прокладки свечных колодцев  AJUSA  00635400, или поскажите какие лучше наши местные торгаши пихают md162076 то есть musashi под видом оригинала ссылаясь на надпись japan,
Друзья всем SOS прошу помощи, вообщем обресую ситуацию, дело в том что с момента покупки жрёт бензин 20л на 90-100км выскакивала ошибка 11 по лямбде, заменил лямбду от ваза 537 с сопротивление нагревателя 10ом ближе к нашему, заменил а проблема не ушла стал мерять осцилографом лямбду,  осцилограммы толковой нет, так же и мультиметром 0,02в а должно при прогретом двигателе 0,2-0,9в, если сесть на прозвонке тестеров на массу и на сигняльный провод на разъёме лямбды то там кз то есть 2ома, так как лямбда по сути дела типа гальванического элемента сдёргиваю разъём и меряю лямбду отдельно то с самой лямбды 0,9 в есть, то есть она рабочая, а на разъёме она садится, так вод друбзья к чему веду если кому не сложно померяйте разъём приходящий на лямбду, то есть отсоединив лямбду и померять на разъёме с эбу сигнальный и массу у меня он белый и красный ооочень надо, надоело подтраивание бывают хлопки в глушитель и расход дикий прошу помощи!!!! P.S с лямбды синий- сигнал, белый-масса
Изменено пользователем YURIY95
День добрый, господа, никто не встречал каких нибудь фотоотчетов по ремонту передних лонжеронов у недопривода?
Перерыл форум, бортжурналы драйва, везде только по полноприводным материалы и наработки.
5 минут назад, Suslo написал:
Вроде не встречалось.
Я себе переваривал, но там ничего интересного, за исключением двухслойности.
Отрезал то, что сгнило, сваривал вместе оба слоя по кромке, приваривался 3мм металл, квадратная труба была вроде в качестве металла.
Пара закладных гаек была.
Варили аргоном и, местами, ацетиленом.
Фото делал, но найду ли...
4 минуты назад, Андреич написал:
А какая разница? Кузов то один.
Нет, не один. Задние лонжероны одинаковые, передние разные.
Ну хз... По мне так суть рояли не меняет. Либо листами усиливает либо профильная труба сваривается.
и задние разные и пружины разные
Сзади разные не лонжероны, а просто домики нижних рычагов.
До кучи разные и верхние чашки пружин))
Здравствуйте. Вопрос такого плана, недавно стал счастливым обладателем л 400 2000 года, 2.5 тди, европейка, 2 вд. Собственно вопрос, зад оооочень прыгает на кочках, задние пассажиры очень не комфортно себя чувствуют. У меня стоит два тонких листа длинных, один толще длинный и один толще короткий. Для комфортной езды с весом 800-900 кг, на что мне стоит обратить внимание? Стоит мне выкинуть один лист рессор из пачки или как быть?
@Андреич У него грузовой на рессорах.
@gaz211967 Что-то мне кажется, что выкинув один лист рессор ни о какой езде с грузом 800-900 кг уже можно не говорить. По логике при загрузке как-раз и должно стать мягко. А пустым или с парой человек и будет скакать.
