  • Ответов 1,8 тыс
  В 28.03.2019 в 10:57, Ddol13 сказал:
@Андреич У него грузовой на рессорах.
@gaz211967 Что-то мне кажется, что выкинув один лист рессор ни о какой езде с грузом 800-900 кг уже можно не говорить. По логике при загрузке как-раз и должно стать мягко. А пустым или с парой человек и будет скакать.
Показать
800-900 кг, я прикинул как 7 человек и несколько сумок например на море с семьей.
У меня булка с рессорами. Но с такой загрузкой, под тонну, на ней как раз таки и комфортнее всего передвигаться.
  В 28.03.2019 в 11:01, AMiGO сказал:
Показать
Такая полная загрузка будет редко, но ето максималка. В основном езжу сам, или с двумя- тремя людьми. Вес под 300 кг, не более. Как выйти На то, чтоб было комфортно ездить с весом 300 кг и максималка 800 не была для подвески критичной?
У меня 3 листа, но так как это полный привод, то они сверху моста расположены. А у тебя наоборот, снизу. Если выкинешь лист, не получится ли, что при такой загрузке, будет цеплять колесами за арки?
Прыгает или раскачивается?
Проверять амортизаторы ,   а что бы было помягче на пустой и малой загрузке - убирать лист и ставить пневмобаллоны.
Но это не совсем бюджетно.
Рессоры и малый вес - всегда компромисс.
  В 28.03.2019 в 12:28, Кулибин сказал:
Показать
Прыгает. На незначительных кочках или при переезде лежачего полицейского, задний ряд пассажиров активно подлетает вверх.
Братья недоприводные,кому кондей надо,создал тему в интерьере и аксс,долго все собирал,в нашей холодине решил не морочить голову установкой http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/39543-кондей-на-леворукую-булку/&tab=comments#comment-773423
Всем привет вообщем начались проблемы в один прекрассный день завёл машину и услышал хлопки в глушитель неровную работу двигателя после очередной заправки,  выйхал на улицу нажал на газ и поехал машину на низах при газе начало дёргать, проехав метров 100 всё пришло в норму, но неровная работа и хлопки остались наладил работу лямбды, поменял свечи, броне провода почистил крышку трамблёра заправился 95ым на другой заправке дал просраться по трасе на 95, но тряска не прикратилась, на холостую двигатель работает не ровно хлопки в глушитель при хлопке двигатель детонирует его передёргивает незнаю куда копать прошу помощи советом!!!!!
@Кулибин Спасибо грм поменян 5000км  назад, всё было хорошо, ремень и  комплектующии строго оригинал думаете мог перескочить? кстати тяга у мотора хорошая.
  В 03.04.2019 в 14:52, YURIY95 сказал:
Показать
Хлопки на малых оборотах - это или искра не вовремя, либо смесь сильно не в норме.
Хлопки и дерготня на холодную или на горячую? Или всегда?
Здравствуйте, форумчане. Нужен совет. Обнаружил каждый раз после парковки по капле масла на земле. Как появилось возможность, залез под машину. Весь двигатель сзади и коробас загажены маслом. Уровень падает не критично, но неприятно. Так вот. Попытался определить течь. Визуально течет из-под какой-то заглушки.
5ca900cc72a21_1.thumb.jpg.d608adaf443adbadef2836fa989fac76.jpg5ca900f78a16b_1.thumb.png.b79c72a372b3392fd372783014cf5ca9.png
Изменено пользователем Ddol13
Блин, как-то картинки продублировались(((. Так вот в чем вопрос. Что это за заглушка (вроде номера 01291 и 01202 на картинке)? Нафига она у нас есть? И как заменить ее прокладку? Только снятие двигла или секрет какой есть?
Да, забыл, двигло 4G63
Скорее через снятие мотора. Потому как там стоят винты закерненые и откручивать их ударной отверткой. Там резиновое колечко.
Тоже сопливит. Только вот никак не назрею.
@Андреич Спасибо. Тоже был уверен, что через снятие. Но надежда маленькая была, что обойдусь малой кровью
Кстати, был удивлен двум винтам в потай, еще и под крест. Думал показалось, а оказывается зрение не обмануло. Странное решение их применить.
Да там много странного. Ставить будешь бери кольца супер качества проверенные. Не знаю как оригинал будет. Но то что продают маслостойкое говно кругом это сто процентов. Не хватило на пол года потекло. И проблема скорее из-за температур в том месте так как самое горячее место. Резина просто становится пластиком.
@Андреич так а если каким герметиком ещё там промазать? Не поможет? Проверенных колечек я не найду. Максимум через номер оригинал заказать. Пол года совсем ерунда. Скидывать мотор 2 раза в год та ещё перспектива. Но постоянно доливать недешёвое масло и засирать асфальт - тоже не вариант.
