михалыч алт Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2019 @Андреич Пока еще не сделал. Но буду делать на кардане. Типа такого. Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2019 @Андреич Да примерно как на Уазике. Только дисковый а не барабанный. Цитата
ivanych66301 Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2019 @Jon 85 MBL85840404 левый MBL85840505 правый Стали даже дешевле. Цитата
20SpaceGear20 Опубликовано 11 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2019 Подскажите пожалуйста где продают консоли центральный рамка, а свой уже рассыпались вот артикул MR 730713 Цитата
Павел Ф Опубликовано 14 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) Всем привет, Подскажите номера задних пружин и амортов от 4wd, которые можно поставить нам, на 2wd. Я попытался найти, но 4wd моих годов почему то с ресорами выплыла. Боюсь выбрать не ту модификацию. Тема неоднократно поднималась тут, я перечитал, но так и не нашел конкретных артикулов. Есть, кто поставил конкретные пружины/аморты и нескоклько лет откатал и доволен? Только не хотелось бы как на арбе ездить. Я бы поставил родные, но встречал тут сообщения, где у людей проседала машина через какое то время в исходное положение (просевшее), после установки родных. На машине в основном езжу в пассажирском варианте, иногда вожу груз кило по 500-600 (но готов ехать потихоньку). @Пермяк 59 @YURIY95 @Dmitrii52 судя по постам вы ставили, какие и как оно ходит спустя время? В 06.10.2018 в 21:23, Максс написал: @ivanych66301 Номерочки чего? Аммортов на Дукато? Я о нём рассказывал. На Митсу спереди Токико газо-масляные стоят, вроде ничего. Заказал пружины и амморты Каяба. Пружины RK9950, амморты 553211. Ну и до кучи масляный и воздушный фильтра... Следующей покупкой для неё будут гидрокомпенсаторы, кто может по ним подсказать? Правильно ли я понял, эти каяба от 4wd? Как они показали себя? И что там с тормозными шлангами, делал что нибудь, или нормально? В 17.07.2018 в 16:42, Ddol13 написал: Я вот только так и не понял, это мои пружины так сели или от 4вд настолько выше.Но выше приятно стало. Правда жестко очень. Но я сзади не езжу))) а какие это пружины жесткие? Не хотелось бы себе такие поставить. В 17.11.2017 в 14:32, vol написал: Так от булки 4wd пружины усиленные и аморты от нее же, или оставить свои аморты и пружины стоковые от 4wd. Такой вариант разве не подходит ? А можно номера, так, чтобы машина высотой была стоком (ну или с запасом на просадку), но пружины не просели ниже стока? заранее спасибо за ответы! Изменено 14 июля, 2019 пользователем Павел Ф Цитата
YURIY95 Опубликовано 21 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2019 @Павел Ф Привет, пружины у меня уже стояли от 4wd, амортизаторы я купил каябы 553211 это газомаслянные, 443284 это маслянные от полноприводного варианта нашего авто, 2й год пошёл каябы ведут себя хорошо. 1 Цитата
Павел Ф Опубликовано 22 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2019 @YURIY95 спасибо за ответ! Я уж думал никто не напишет. Цитата
YURIY95 Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2019 @Павел Ф 'Это точно место здесь тихое) Цитата
Ddol13 Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 Всем привет. Порыскал по форуму, но не нашел ответа, применимо к нашим моторам. Кто-нибудь знает, каким должно быть давление масла в 4G63-ем моторе? Просто звонил мой моторист. Говорит, что у его клиента слег 64-й мотор (правда на хундае). И причиной он видит в балансировочном валу, который якобы стравливает давление. И происходит масленное голодание. Не кнаю, возможно ли это. А у меня как-раз периодически на длительных ровных оборотах (около 3000-3200) загорается индикатор давления масла (желтый). Так я и думаю, вдруг и у меня нечто подобное. На мотор не хочется попадать, да и лампочка эта достала. Заранее спасибо. Цитата
Андреич Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 Жёлтый уровень масла а красный давление))) Цитата
Ddol13 Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 @Андреич , да, нашёл через телефон букварь и прочитал. Теперь ещё больше в тупике. Уровень-то в норме. Цитата
Андреич Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 На счёт температуры не уверен. Но у меня тоже горит время от времени. Цитата
Ddol13 Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 @андрей828 спасибо. Познавательно. Посмотрел ценник датчика. Не понравился мне ценник. Только так и не понял, можно ли его снять для осмотра без снятия поддона. Цитата
Андреич Опубликовано 22 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2019 Вроде можно. Я свой смотрел но ничего не нашел кроме отвалившего куска от него. Цитата
venvent Опубликовано 29 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2019 Там два датчика,по температуре и уровню,мудро замучено,если снизу отвалится совсем,на холодную будет все норм,с прогревом будет лампочка уровня гореть.Датчик можно и бу,стоит и на других машинах такой Цитата
20SpaceGear20 Опубликовано 21 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 Всем привет,подскажите пожалуйста где находится датчик температуры охлаждающей среды?машина не запускает при -22 градуса,масло синтетика, свечи новые,акб новые,стартер крутит мощно, -20 машина запускает с первого раза без проблем и в чем проблема? Цитата
vol Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 @20SpaceGear20 нифига не понятно) ) Так запускается же с первого раза без проблем, и в чем проблема?!) Что за датчик охлаждающей среды Двигатель какой? В профиле укажи Цитата
20SpaceGear20 Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 @vol у меня двигатель 4g63,живу в казахстане морозы часто бывают -22-30 машина нифига не запускает, акум новый,когда - 20 она легко запускает как его победить чтоб завелась в морозы -22-25 Цитата
Arno102 Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 Те же яйца только в профиль. Живу в Башкирии. Тоже 4джи63, морозы и по -35 бывают. Заводится. Тяжеловасто но заводится. По "массе пробеги". Почисть. Цитата
Arno102 Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 22:32, 20SpaceGear20 написал: Всем привет,подскажите пожалуйста где находится датчик температуры охлаждающей среды? Вот кстати, тоже, аж интересно стало. А он у нас ваааще есть? Ни разу, если честно, не встречал. Цитата
Андреич Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 На алюминевом патрубке выход с мотора на радиатор. Цитата
Андреич Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 Плохой запуск это свечи и люфт в трамблёр. Цитата
20SpaceGear20 Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 @Arno102 как понять по массе пробеги прочистить? Цитата
