Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
  • Ответов 1,8 тыс
ну если масло не ел ,то получается газ такой . хреновый.
ну или мотор редко "прожигали"
Свечи довольно чистые были. И у нас не рагонешься, камер понавешали на каждом столбе.
Поменял вчера трос сцепы, делов на 1,5ч. Единственный плюс в этом деле если есть помошник, в 1 лицо нереально накинуть на педаль. Кстате гдето ктото писал приборку снять и т.д. вообще этого делать ненужно тамине пролезть вообще, жгут жирный проходит и короб воздуховода. Хотел заснять все как надо делать и чтото забыл про камеру.
Добрый день. Кто нибудь менял датчик  холостого хода на 2.4 бензин 4g64? От какого авто можно подобрать альтернативу? Заранее спасибо
@Jon 85 или регулятор холостого хода? Если всё же регулятор, то не знаю. Сам озадачен, где-то проскакивала информация что на али продаются
@Jon 85 Регуляторы холостого хода подходят с мицубиси паджеро 6g72 12кл, галант, сигма, каризма, лансер, делика. Китайский рхх это кот в мешке может не заработать, родной рхх можно восстановить, проверить катушки и также их перемотать, на драйве много борт журналов на эту тему.
Изменено пользователем YURIY95
Ребята, подскажите плз если кто сталкивался с задним мостом-> при разгоне чуток гул, если а нейтраль перевести воет как сирена. Ни с того ни с сего резко так начал. От какой машины мост можно поставить или диф? И если в курсе по деньгам что может выйти.
@Сергей99 А масло-то есть в мосту?  Поддомкрать мост. И покрути на оборотах. И сразу услышишь. Может это не редуктор? У меня например подшипник на полуось загудел. Заменил подшипник и все ГУД.
5 часов назад, михалыч алт написал:
Масло заменил, думаю что не подшипник полуоси, т.к. под нагрузкой тише гул на диф идет напруга, а как только нейтраль шестерни раслабляются и начинается гул сильнее. Надо поддомкратить конечно послушать примерно откуда гул.
Изменено пользователем Сергей99
Надо редуктор вытащить и посмотреть может шестерни пришли в негодность, осмотреть на люфт, может и подшипник хвостовика гудеть, вообщем лучшее при разборе, если всё в норме то гул может быть из за зазора главной пары, подшипник полуоси в основном шумит на скорости выше 40, при сбросе газа утихает, насчет моста, надо смотреть если редуктор маленький то только с европейца с другого авто или с делики не подойдёт, шлицов на полуоси на европейке 25 а на делике 28, насчёт большого редуктора не подскажу не сталкивался.
@Сергей99 У меня после лифта машины, тоже был гул. Набираешь скорость 60-80 и появлялся гул. Сбросишь (до 60) или прибавишь (после 80км) гул пропадал. Выяснилось, что это гудит кардан. Получился слишком большой угол кардана. И крестовина не справлялась с этим углом. Заменил кардан на другой (со сдвоенной крестовиной от Тойоты-Сурф). И стало все нормально.
Всем привет, кто нибудь менял салентблоки верхних рычагов передней подвески?
По каталогу, рычаг в сборе идет, говорят от старекса подходят (тут на форуме встретил упоминание). Может кто подскажет номер подходящего салентблока, или хотябы от какй машины подходит.
Рычаг стоит 8 тыс, как то не гуманно получается.
В 03.04.2020 в 06:35, михалыч алт написал:
Я не лифтовал машину, она не задрана. Единственное летом поменяли 3 крестовины и подвесной. Вот думаю может чтото напортачили. Хотя звук гула вот резко пошел. Я люблю ездить на нетралке и небыло гулов и т.д
@Сергей99 А когда разбирали кардан, маркировали детали? Что-бы потом поставить все на свое место.
В 06.04.2020 в 06:04, михалыч алт написал:
Делали в специальном сервисе, я там не присутствовал
@Сергей99 То, что в спец-центре делали, это ни о чем не говорит. Людям свойственно ошибаться.
не похоже на гул шестерен . вообще не похоже на шум редуктора.
а если на скорости тормозить мотором  ,воет?
если не воет ,то возможно подшипники редуктора (скорей хвостовика). это лечится . не просто но лечится.
Изменено пользователем tixon
14 часов назад, tixon написал:
Гул именно начинается после 80 и вибрация, а если 90-100 и в нейтраль орёт очень громко
@Семеныч  согласен . вполне возможно.
  еще проверить крестовины, втулку в кпп , люфт подш. хвостовика в редукторе .
короче все что связано с карданом .
ну не похоже это на редуктор.
можно конечно ,но это ему совсем кирдык должен придти. чтоб почувствовать.
еще можно масло слить и опилки посмотреть
В 15.04.2020 в 05:57, tixon написал:
Масло слили, жидкое было, опилок небыло вообще. У меня ребят другой еще вопрос если кто знает-> под бардачком стоят мозги и 3 релюшки, одна большая на насос, а рчдом 2 шт маленькие за что они отвечают?
Подскажите кто менял насос в баке, кто что ставил, если можно парт-номер насоса. Насос кончился :'(
