Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
Пермяк 59  Не так давно, Евгений Ларионов (ник jonni) пустил "в разбор" приличный аппарат.
Поинтересуйтесь у него. Быстро отвечает всегда на  WhatsApp.
  • Ответов 1,8 тыс
Видел, но Владик далеко ждать.Может ближе найду. Спасибо!
До Уфы, бесспорно, намного ближе. Но там...:cry: (даже по фоткам видно) пустили в разбор" полный хлам. Страшно ставить такие детали в ходовку.
Поворотный кулак монопривода обычно переживает кузов,срезало шплинт гайки и ослаб подшипник ну и запортачил посадочное под наружным подшипником.Поэтому и замена,а пробег уже 610 т.
Уфа мне не попала нигде.
Информацию о машине из Уфы я видел в группе ВК (vk.com/club865380)/
Сообщение от 12 ноября. Оно там первое в ленте.
Всем Здравствуйте! Потекла рулевая рейка PD5W 4вд . Может ест у кого контракт? Суть проблемы коррозия  на самом штоки в районе работы правого сальника. Может у кого сам шток есть? Подскажите рейки с 2вд одинаковые?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всём дня. Может кто сам менял на недоприводе подвесной? Просто уже подходит его ежегодная замена. И мне просто интересно, возможно ли его снять, не доставая крестовину. Мой мастер говорит, что не подлезть. Остальные механики уверены, что крестовину снимать не нужно и можно раскрутить кардан и так. Есть у кого опыт?
19 часов назад, Ddol13 сказал:
Точно конечно не помню но по моему крестовинаюу снимать не надо. Я и резинку и подшипник менял. Разбирал корпус и менял всё.
В 27.11.2021 в 05:38, олег 73 сказал:
Рейки с 2WD разные, но внутренности абсолютно одинаковые.
В 28.04.2022 в 19:46, Ddol13 сказал:
Я месяц назад менял. Крестовину вынимал, без этого хз, как подлезть
Всем спасибо. Мастер оказался рукастый. Подлез гнутым накидным ключом. И сделал все за пол часа. И крестовину не пришлось мучить. А то нынче из япии уже наверное не придет, либо придет по космической цене.
Доброго времени всем! Давно не заглядывал в тему))). Как говориться нет проблем и не надо.
Так вот, последнее время она после простоя день два может не завезтись. Сегодня вообще даже не пыхнула((, хотя искра есть, свечи мокрые. Поменял свечи и всеравно не завелась. Один раз после прокрутки мотора был слабый пых при выключении зажигания.
Даже бензин в цилиндр плюхал и тишина.
Как думаете что может быть?
Компрессия кончилась. Пока ездит, маслом уплотняется, потому и заводится. А если стоит, масло стекает и все, перестает. Плюсом может стартер поддохнуть. Скорости вращения не хватает.
Пробуй с толчка завести, если нормально заведется, то компрессию мерить.
17 минут назад, Lekar сказал:
Да он даже не дымит. И сегодня завелась без проблем.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет!
Может кто подсказать как приподнять обороты холостого хода?
Просто кручение винтика результат не даёт, он их роняет все равно.
Просто по тахометру всего 500 оборотов примерно.
Всем доброго дня. Нужен совет. Сегодня по морозу приехал на работу. Достал ключ из замка зажигания. А уже на улице понял, что мотор работает. Причем магнитола, прикуриватель, часы и все остальное отключилось. А двигло и печка работают.
Подскажите, тут дело может быть только в замке зажигания? Или есть еще какой-то алгоритм, который может не позволить машине заглохнуть? Честно говоря, первый раз с таким столкнулся.
@Андреич  Есть. Вот про нее у меня тоже спросили в фирме, где замки меняют. Правда я ей вообще не пользуюсь из-за глючащих концевиков дверей. Может действительно там какая влага замерзла и ее перемкнуло. Но на самом брелоке никаких пиктограмок (автозапуск, например) нет.
В обед попробую еще запустить/заглушить.
