KlimCD Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 Пермяк 59 Не так давно, Евгений Ларионов (ник jonni) пустил "в разбор" приличный аппарат. Поинтересуйтесь у него. Быстро отвечает всегда на WhatsApp. Цитата
Пермяк 59 Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 Видел, но Владик далеко ждать.Может ближе найду. Спасибо! Цитата
KlimCD Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 До Уфы, бесспорно, намного ближе. Но там... (даже по фоткам видно) пустили в разбор" полный хлам. Страшно ставить такие детали в ходовку. Цитата
Пермяк 59 Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 Поворотный кулак монопривода обычно переживает кузов,срезало шплинт гайки и ослаб подшипник ну и запортачил посадочное под наружным подшипником.Поэтому и замена,а пробег уже 610 т. Уфа мне не попала нигде. Цитата
KlimCD Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 Информацию о машине из Уфы я видел в группе ВК (vk.com/club865380)/ Сообщение от 12 ноября. Оно там первое в ленте. Цитата
олег 73 Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 Всем Здравствуйте! Потекла рулевая рейка PD5W 4вд . Может ест у кого контракт? Суть проблемы коррозия на самом штоки в районе работы правого сальника. Может у кого сам шток есть? Подскажите рейки с 2вд одинаковые? Цитата
Ddol13 Опубликовано 28 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2022 Доброго всём дня. Может кто сам менял на недоприводе подвесной? Просто уже подходит его ежегодная замена. И мне просто интересно, возможно ли его снять, не доставая крестовину. Мой мастер говорит, что не подлезть. Остальные механики уверены, что крестовину снимать не нужно и можно раскрутить кардан и так. Есть у кого опыт? Цитата
Андреич Опубликовано 29 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2022 19 часов назад, Ddol13 сказал: Доброго всём дня. Может кто сам менял на недоприводе подвесной? Просто уже подходит его ежегодная замена. И мне просто интересно, возможно ли его снять, не доставая крестовину. Мой мастер говорит, что не подлезть. Остальные механики уверены, что крестовину снимать не нужно и можно раскрутить кардан и так. Есть у кого опыт? Точно конечно не помню но по моему крестовинаюу снимать не надо. Я и резинку и подшипник менял. Разбирал корпус и менял всё. Цитата
Gektor Опубликовано 29 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2022 В 27.11.2021 в 05:38, олег 73 сказал: Всем Здравствуйте! Потекла рулевая рейка PD5W 4вд . Может ест у кого контракт? Суть проблемы коррозия на самом штоки в районе работы правого сальника. Может у кого сам шток есть? Подскажите рейки с 2вд одинаковые? Рейки с 2WD разные, но внутренности абсолютно одинаковые. Цитата
WanZip Опубликовано 29 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2022 В 28.04.2022 в 19:46, Ddol13 сказал: Доброго всём дня. Может кто сам менял на недоприводе подвесной? Просто уже подходит его ежегодная замена. И мне просто интересно, возможно ли его снять, не доставая крестовину. Мой мастер говорит, что не подлезть. Остальные механики уверены, что крестовину снимать не нужно и можно раскрутить кардан и так. Есть у кого опыт? Я месяц назад менял. Крестовину вынимал, без этого хз, как подлезть Цитата
Ddol13 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Всем спасибо. Мастер оказался рукастый. Подлез гнутым накидным ключом. И сделал все за пол часа. И крестовину не пришлось мучить. А то нынче из япии уже наверное не придет, либо придет по космической цене. Цитата
Андреич Опубликовано 30 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2022 Доброго времени всем! Давно не заглядывал в тему))). Как говориться нет проблем и не надо. Так вот, последнее время она после простоя день два может не завезтись. Сегодня вообще даже не пыхнула((, хотя искра есть, свечи мокрые. Поменял свечи и всеравно не завелась. Один раз после прокрутки мотора был слабый пых при выключении зажигания. Даже бензин в цилиндр плюхал и тишина. Как думаете что может быть? Цитата
Lekar Опубликовано 31 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2022 Компрессия кончилась. Пока ездит, маслом уплотняется, потому и заводится. А если стоит, масло стекает и все, перестает. Плюсом может стартер поддохнуть. Скорости вращения не хватает. Пробуй с толчка завести, если нормально заведется, то компрессию мерить. Цитата
Андреич Опубликовано 31 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2022 17 минут назад, Lekar сказал: Компрессия кончилась. Пока ездит, маслом уплотняется, потому и заводится. А если стоит, масло стекает и все, перестает. Плюсом может стартер поддохнуть. Скорости вращения не хватает. Пробуй с толчка завести, если нормально заведется, то компрессию мерить. Да он даже не дымит. И сегодня завелась без проблем. Цитата
Андреич Опубликовано 12 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2023 Всем привет! Может кто подсказать как приподнять обороты холостого хода? Просто кручение винтика результат не даёт, он их роняет все равно. Просто по тахометру всего 500 оборотов примерно. Цитата
Ddol13 Опубликовано 4 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2023 Всем доброго дня. Нужен совет. Сегодня по морозу приехал на работу. Достал ключ из замка зажигания. А уже на улице понял, что мотор работает. Причем магнитола, прикуриватель, часы и все остальное отключилось. А двигло и печка работают. Подскажите, тут дело может быть только в замке зажигания? Или есть еще какой-то алгоритм, который может не позволить машине заглохнуть? Честно говоря, первый раз с таким столкнулся. Цитата
Андреич Опубликовано 4 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2023 А сигнала есть? Может она тупанул в? Цитата
Ddol13 Опубликовано 4 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2023 @Андреич Есть. Вот про нее у меня тоже спросили в фирме, где замки меняют. Правда я ей вообще не пользуюсь из-за глючащих концевиков дверей. Может действительно там какая влага замерзла и ее перемкнуло. Но на самом брелоке никаких пиктограмок (автозапуск, например) нет. В обед попробую еще запустить/заглушить. Цитата
