Максс Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) Привет всем. Что-то было с компом или форумом, не мог писать. Занимался тут выпуском, обваривали среднюю банку, выбил нейтрализатор попутно. Чуть бубнистее, чуть легче на верхах стало. В итоге вылез чек. Но есть подозрения, что виной этому адсорбер, т.к. есть зависимость от количества топлива в баке. Раньше вылазила ошибка только при полном баке, сейчас горит до тех пор, пока не останется четверть или меньше. Вопрос: кто-нибудь глушил/выкидывал адсорбер? Изменено 30 августа, 2015 пользователем Максс Цитата
dragon Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 Чек не зависит от системы вентиляции бака. А вот выпуск зависит. Проверяй отсутствие подсосов в районе лямбда зонда и сам лямбда зонд Цитата
Максс Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 @dragon, подсосов нет, приёмную трубу не трогали, нигде не фурычит. Лямбде отсутствие/наличие нейтрализатора ведь до фонаря в плане ошибок? И как это увязывается с количеством топлива в баке? Цитата
Максс Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 Вот тут ещё подумалось. Есть ли у нас возможность перемычкой по мыргам лампы считать ошибки? Цитата
dragon Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 1+4 контакт замкни в диагностическом разъеме Цитата
Максс Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 А дальше? Диагностический это ОБД под рулевой колонкой? Цитата
Prototype Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 А дальше считай мырги СЕ, первая партия (быстро) десятки, вторая (медленно) еденицы. И так по кругу. Если ошибок несколько то по возрастанию, а потом по кругу. 99% что это лямбда. Причем дохлая она значит у тебя уже очень давно, а сейчас условия "обдува" изменились, мозг засек Цитата
Максс Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2015 (изменено) Вот опять до четверти бака съела и чек потух. Самодиагностикой считалась ошибка 11. Что бы это могло быть? Изменено 2 сентября, 2015 пользователем Максс Цитата
Максс Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2015 О как... Это по номеру или предположению? И как увязывается с количеством топлива в баке? Цитата
Максс Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 Нашёл сам, действительно лямбда. Машина уехала на дачу, вернётся через 2 недели. Какого производителя брать? Или обманку? Цитата
krickiw Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 я ставил бош, отлична работает, пробег 2-й год, номер лямбды непомню Цитата
Prototype Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 Бош от таза, 133 в конце. Дёшево и сердито Цитата
Максс Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2015 Спасибо, так примерно и думал. Цитата
yura_ Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2015 Всем здравствуйте. Нужна поьощь тех кто менял ремни грм самостоятельно. Как ставится ролик балансировочного ремня? Фаской вперед, или фаской к двигателю? В сервисе поставили Фаской к двигателю. Заглянул в книжку, там на всех рисунках нарисовановано фаской вперед. Подскажите как правильно. Цитата
dragon Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2015 Подскажите как правильно. А подумать? Бортик ремень держит.Книгам верь Цитата
Павел Ф Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2015 тех кто менял ремни грм самостоятельно. это я, вот мой отчет по замене: http://www.drive2.ru/l/7066186/ Цитата
Максс Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 Вот и смогли оценить расход после удаления нейтрализатора. Он уменьшился на трассе, сейчас в 10 укладывается. Цитата
dragon Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 Если лямбду поменял, то скорее из-за нее. По нейтрализатору, у меня сейчас стоит bosal 099-886 с прицепом по трассе 13 литров на сотню, при этом если передний мост убрать, колеса поменьше (сток хотя бы) и прицеп , думаю в 8-8.5 можно легко уложиться. Нейтрализатор нужная штука, бензиновый выхлоп просто так портить нельзя, от удаления элементов меняется резонансная кривая дудки выхлопа. Цитата
Андреич Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 Доброго времени всем! Я давно удалил катализатор потому как он развалился и гремел, и в место него поставил резонатор босал а в место основной банки я поставил банку от форда вроде. Да я ещё блок поставил штатный в мост, очень хорошая штука очень доволен, на природу езжу почти не боясь. Автобус этим летом утопил,не осилил брод под Самарой, воды было много и машина поплыла, минус заднего привода. День убил на реанимацию. Последним сварил фаркоп под американку, ничего сложного. Цитата
Андреич Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Всё! У меня печаль. Неудачно заглушил мотор, каким-то образом перескочил грм и загнуло клапана. Странно то что перед запуском сперва стартер неотработал как будто питания нет а потом холостой прокрут как будто ремень оборвало. Первый раз такое. Обычно на ходу перескоки и обрывы. В любом случае попадалово((. Цитата
Павел Ф Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 (изменено) Всё! У меня печаль. Неудачно заглушил мотор, каким-то образом перескочил грм и загнуло клапана. .... В любом случае попадалово((. сочувствую, недавно потратился на грм + попутные вещи - просто заоблочно. что думаешь делать, и что делают в таком случае? Голову другую искать, или с этой будешь возиться? И как такое вообще может случиться, там же гидронатяжитель должен держать натяг капитально. Может он подвел? Я раскошелился и таки заменил его со всеми делами. Изменено 24 сентября, 2015 пользователем Павел Ф Цитата
Максс Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Если лямбду поменялЕщё не менял. Нейтрализатор нужная штука, бензиновый выхлоп просто так портить нельзя, от удаления элементов меняется резонансная кривая дудки выхлопа.Хренасдва там что-то настраивали... Цитата
dragon Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Хренасдва там что-то настраивали... Настраивали и очень не плохо, после реанимации выхлопа расход на 3 литра упал. Цитата
Максс Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Настраивали и очень не плохоЧто конкретно? Цитата
