Михаил47 Опубликовано 2 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2016 Кстати по поводу зеркала ,может кому интересно, зашёл в стекольную узнать смогут ли вырезать,мастер посмотрел и сказал 800р ! Оставил и позже забрал , как заводское выглядит! Правда сказал,что разбирать геморно , первый раз говорить с такой конструкцией сталкивается! Цитата
Пермяк 59 Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2016 Привет всем ! Эду стекло ищешь,а мне сегодня дверь правую разнесли ессно со стеклом( Так что господа у кого дверь сдвижная правая со стеклом есть черкните в личку Цитата
Михаил47 Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2016 Всем доброго дня ! Сгнил топ. бак ,заварить невозможно! Может кто вкорячивал от другой машины , подскажите! Цитата
al-ih Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2016 Какой смысл? Вполне реально найти оригинальный. У самого такой есть. За 1,5т. отдал бы, но он на даче, сейчас не проехать. Напиши в раздел "куплю" объявлений. Цитата
Михаил47 Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Какой смысл? Вполне реально найти оригинальный. У самого такой есть. За 1,5т. отдал бы, но он на даче, сейчас не проехать. Напиши в раздел "куплю" объявлений. Спасибо за подсказку ,просто недавно здесь не знал куда лезть! Купил от делики дизеля! Цитата
maksus_d Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 Привет. Нужна информация по количество масла необходимого для замены в КПП и редукторе. В разных источниках пишут разные данные. Заранее спасибо. Цитата
192 cm Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) Изменено 24 февраля, 2016 пользователем 192 cm Цитата
O-xana-san Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2016 Трям всем! Кто поставил на наш авто верхние рычаги, которые продает здесь у нас Alex_DV встают без вопросов? Хочу взять наверняка, чтоб в точку, а то потом куда их девать ведь стоит сегодня прилично. Напишите плиз! Цитата
Пермяк 59 Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2016 Ставил себе новые от полного привода на втулках,отличаются от наших только креплением под тормозной шланг,у нас оно не востребовано. Подходят полностью. Цитата
O-xana-san Опубликовано 25 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2016 Поступило мнение, что-" геометрия у них разная, сход-развал не выйдет" так ли это? Вот Пермяк59 пишет, что все окей, можно смело ставить. Где верно? Дайте отзыв еще кто-нибудь, не дайте попасть в плохую ситуацию... Цитата
Пермяк 59 Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) MR 273689 MR273690 номера рычагов на втулках, тех что поставил себе с развалом все нормально. Разные от кирпича и портера. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем Пермяк 59 Цитата
Кулибин Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 У булок рычаги одинаковые, если не считать крепления шланга. Снимал размеры пару лет назад. Вся разница в развороте оси рычага, у полноприводных прикладываются снаружи краба, у моноприводных - внутри. Цитата
Андреич Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 Всем привет!!! У нас замена подвесного через разбор центральной крестовины или можно так достать?? И подвесной кто разбирал??? Интересует размер подшипника??? Цитата
Максс Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) Крестовину разбирать надо. Размеры не скажу, не измерял. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем Максс Цитата
Андреич Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 Понятно((. Надо тогда все купить и сразу все заменить. Цитата
Андреич Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 Всем привет! перебрал кардан лезу дальше, чёткий шум с моста стал(((. Цитата
192 cm Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 После переборки кардана или в поиске шума был кардан перебран? Цитата
Андреич Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 В поиске шума! Нашел развалившийся подшипники в хлам полуосей. Цитата
Андреич Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 Всем привет!!! В общем всю дорогу грешил на шум дифа а оказалось что мёртвые подшипники в мосту. С правой стороны провернуло, теперь надо ступицу менять а с левой нормально заменил. Менял опплевался, был изготовлен мощный съемник и методом небольшой нагузки и подогрева стопорной втулки легко снимается тоесть кольцо я не резал. Подшипники заржавели, попала вода или после лета когда утопил бегемота или по городу когда после дождя топило. В КПП тоже вода была, слил эмульсию))) Цитата
Максс Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 @Андреич, а как же сальники? Не удержали? Или притопил так, что через сапуны мост с коробкой напились? Цитата
Андреич Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 Не знаю как сальники, в мосту воды нет в самом а вот короб и ступицы набрали. Летом я его топил хороошо в салоне вода была)) да еще и дожди хорошие были. Цитата
Михаил47 Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2016 Всем доброго дня ! Подскажите кто нибудь менял сайлентблоки на верхних рычагах ? Какие трудности ,сильно проблематично ? Какую фирму лучше выбрать недорогую ? Они там разные или одинаковые? Цитата
Максс Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) Парни! Перерыл всю тему, так и не увидел номер Бошевского лямбда зонда, кто-то выкладывал. Мож кто помнит/знает? Изменено 8 апреля, 2016 пользователем Максс Цитата
maksus_d Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Привет. А ну как просветите, нужно ли периодически регулировать клапана на двигателе либо нет. И если да то как часто?? Цитата
