Всем привет!! Пыльник поменял всё же я, ручка не разборная но при желании можно располовинить путем нагрева газовым балончиком пока резина не поплывет и вуаля. Потом сайлент менять надо будет потому что его надо будет срезать.
И опять встал((( мост с правой стороны развалился. Хрустит и скрепит.
  • Ответов 1,8 тыс
Добрый день, читаю вас давно(спасибо за советы, многие реализовал) пишу в первые..
Датчик заднего хода поставил от ваз переднеприводный, перерезал резьбу на 14х1.5мм причина быстрой кончины оригинала нового.
Спасибо за еще один совет..  как раз датчик умирает..
Есть пару вопросов.
Буду благодарен за советы..
1) Можно ли сколхозить трос ручника, умер  сначала левый, заглушили на 1 колесо, теперь ожидаемо умер бравый..   центральный вроде живой.. но чую и и ему без движения хана..  Или может подскажите пожалуйста дешевый аналог.. то что я находил шибко по цене  кусается 3500 за один в сборе 10000 весь..
2) Есть рад не востребованных запчастей (к/в на 6 дырок, с вкладышами стандарт, есть виско муфта,  радиаторы какие то, даже бачок осушителя есть.. вообще не знаю что это, и еще что то в таком духе) можно ли на этом форуме предложить их, и где?  чтоб не нарушить правила форума.
продажа запчастей в отдельной ветке барахолка или что-то типо.
Троса подбирать от кого нить либо брать рубашку отдельно и трос отдельно, делать концы и ставить.
Под датчик надо шток пропиливать для работы потому как ваз состояние нормально разомкнутый а родной сомкнутый.
Спасибо!
Так в том то и дело, что чет мои кулибиские способности(а они не очень если честно) не смогли  мне помочь.. не срослось.. думал может был у кого подобный случай..  Проезд с тросом по магазинам ни чего не дал.. На разборах так же не смогли(или не захотели) помочь с подбором..
Сегодня как раз мне нашли датчик подходящий по резьбе, и с правильным "размыканием" один минус короткий шток.. шток удлинили куском антенны,.. уже час стоит, полет нормальный)
Сегодня делал диагностику (замкнул 1 и 4 контакты), были ошибки 11, 12, 13, 25.
11 - Кислородный датчик и его цепи
12 - Датчик расхода воздуха и его цепи
13 - Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи
25 - Датчик атмосферного (барометрического) давления и его цепи
Собственно вопросы: где датчик температуры поступающего воздуха и что за датчик атмосферного давления?  Есть мысль, что это всё по ДМРВ ошибки, кроме 11, хотя лямбду менял год назад.
Горит лампа ABS, должно ли было по ней показать ошибки? Моргал тока чек.
резистор номер MR 227396
в наличии нету, чем заменить непонятно, вроде нашёл тему, но итог не ясен. В книге пишется о значении в 1,7 Ом, а в теме разговор про Ватты.
Изменено пользователем 192 cm
Позавчера понял, что не открывается багажник... От слова совсем. Ручка прожимается на треть хода и там залипает, от замка реакции никакой. Слышно только, что привод ЦЗ шевелится.
Вчера, спустило колесо, кинулся за запаской и раз а дверь не але..  Такая же беда, замок(шоколадку) саму заклинило.  ЦЗ реагирует а толку ноль..
Открыл по другому пути, залез в багажник, снял обшиву, дернул пассатижами за привод замка.. с трудом но открыл..  Сегодня достал шоколадку, все как в описании зазоры мизер, все в грязи.. Долго промывал, так же расшатал зазоры отверткой..  Поставил. Работает от нажатия пальца))
Как всегда беда приходит в самый неподходящий момент.. не раньше не позже, именно когда спустило колесо и нужна запаска.
Андреич, подскажи если не трудно... Я нашел родной датчик.. Ставлю его, живет норм, но пару включений заднего хода, и все, потом не выключает, что может быть не так? Ты писал про шарик какой то в КПП..  или это к не оригинальным датчикам..  ?
Выкручиваю датчик, на весу все работает исправно, свет гаснет, вкручиваю опять до пары включений и перестает...
Как я понял, при обычных передачах датчик должен быть сомкнутый?  т.е. по всей видимости шток датчика не дотягивается до "замыкателя".
@ЯМОЗГ, концевик тоже отгнил?
Нет именно сам механизм от грязи клинануло..  Промыл, расшатал зазоры и норм.
Там между датчиком и штоком стоит точнее должен стоять шарик ф8 мм.
Это получается коробас разбирать смотреть его, есть он там или нет?
Нет. Когда датчик выкручиваеш он выпадает из канала.
Ну вот... у меня его нет 100% потому что я отверткой тонкой до штока доставал через отверстие.
Подскажи пожалуйста, где такой шарик можно сковырнуть?
Всем привет,здрасте,салям и т.д.Примите в компанию юнного булковода.
И сразу пара вопросов к Андреичу.Шарик у датчика ЗХ должен быть в принципе?И где нарезалась разьба под тазовский-на датчике или в канале коробки?
Изменено пользователем ivanych66301
Я думаю одна десятая миллиметра ничего страшного))))
Андреич, спасибо, за ответы, но замучаю тебя вопросами))) Можно последний по этой теме(я надеюсь)) .. Я вот шарик нашел.. действительно не проблема. Я его просто в канал кидаю, выкрутил датчик, кинул, закрутил?
Добрый день. Есть для продажи подкопотная проводка(жгут) для вашей модели. Может кому интересно. Пишите в личку.
да просто в канал под датчик.
И снова здравствуйте.Возник такой вопрос. Бензонасос у наших Гирек должен отключаться или нет?А то у меня жужжит постоянно.И если отключается, то каким образом это происходит. Спасибо за ранее.
