Привет всем!
Не работает вентилятор салонной печки на малых оборотах. Резистор что понижает обороты проверил.
На максимальных работает.
Что может выйти из строя?
Смотри , там в печке стоит спираль, она является нагрузочным сопротивлением , у меня просто сгорела.
Поставил от Оки . Все заработало, может пригодится. Не забывайте чистить реостат (передней печки и кнопку включения задней, там лепистковые контактные пластинки. Надеюсь помог.
Изменено пользователем Niva
  • Ответов 1,8 тыс
Корабль Из США
Не лучший выбор. Пусть корабль остаётся в США. Нужно брать наше, с регулировкой частоты, чтобы на месте подобрать оптимум для мотора печки, чтобы мотор не пел.
Изменено пользователем dragon
Всё наше привзенное из китая, единственное отличается ценой, так что я лучше закажу за 300р чем здесь брать за рубль тоже самое.
Изменено пользователем Андреич
@Андреич, Совсем нет. Мастеркит - это Российская разработка и Российская компания, готовые изделия клепаются частично в Китае ибо тупо дешевле, но можешь и сам спаять.
Я в детстве ходил конечно на радио кружок но сейчас не помню в основном что и куда.
Что касается разработок и изготовления Российского это вилами писано в данный момент.
Когда наша электроника делалась в союзе и из наших деталей вот то да, а сейчас ничего
Правда не правда, вопрос цены решает что брать, даже если здесь спаяли из китайских деталей и выложили ценнег по своим запросам и там спаяли из своих деталей и стоимость по их запросам гораздо ниже с учетом пересылки.
Как то так))
Решилась моя проблема с лямбдой. И решилась она заменой гофры приёмной трубы... Вроде не сильно она сифонила, а лямбда ругалась.
Неделю назад взял Матиз для поездок на работу. Сегодня сел за руль Митсу как в Икарус))) А раньше она мне маленькой и узенькой казалась...
Это хорошо когда все хорошо))).
У меня на газе бывает потряхивать мотор, пока непонятно из за чего. Фильтра купил, осталось поменять.
И мне в длинную маловат в зимней одежде неумещаюсь))). Ноги устают сильно((.
Газ очень чувствителен к системе зажигания. Давно ревизию делал? Свечи, провода, крышка трамблёра, бегунок...
В длину Митсу мне впритык, но нормально.
а у меня что то наоборот, на бензе троит, а на газе - все рОвно.
Смотрите бензиновые форсунки, скорее всего они. У меня вторая машина KIA Sportage, прогреваю на двух цилиндрах. Как на газ переключается, всё ок. Две форсунки мёртвые.
@Алкаш, да не, дело в трамблёре. В сырую погоду вообще беда - в туман вообще не заводится. Протягиваю из дома обогреватель с вентилятором - 10 минут дую на трамблёр - заводится с полпина.
Чищу. Налета там образуется немало - это верно. Надо защиту поставить под двигатель, да с корпусом трамблёра разобраться. Явно в сырую погоду вентилятор надувает воды на корпус и он прошивает.
Если всё так интересно, то просто сразу поменять свечи + провода + крышка трамблёра + бегунок. Тыщи 2-3 потратить и спать спокойно.
Быстрее всего  трамблер не при чем, коммутатор(транзистор) на катушке зажигания глючит. У меня два коммутатора сырость  сильно чувствовали. Поставил нормальный - все прошло.
@Андреич, по баблу согласен.
а где оно? можно фотку или номер детали. Посмотрел сходил, полагаю куда центральный бронепровод идет - это катушка, а где там этот куммутатор? В каталоге вижу только MD 309456 саму катушку.
Еще, что интересно, у меня на Space Runner'е точно такая же проблема была (4G93). Отдал машину в Уральск - там климат суше - проблемы нет даже в туман.
