  • Ответов 1,8 тыс
Вообще если хотите проверить на утечку электричества, то самый верный способ это в темное время суток или в темном помещении запускаете мотор и из распылителя мелкой пылью воды обрызгиваете предполагаемые места утечки))). И как правило если есть микро трещины или ещё какие дефекты то вы увидите световое шоу в главной роли будет ваш любимец))).
Да! Имелось в виду высоковольтная часть.
Не, с карбофосными не путаю. Сам был удивлён, но коммутатор у нас есть. Он ещё на термопасту к кронштейну клеится, шоб тепло отдавал железяке лучше.
Повторюсь, мы привыкли видеть коммутаторы на ГАЗах-ВАЗах-УАЗах и прочей совкотехнике довольно громоздким, с рёбрами охлаждения зачастую. Здесь же он махонький, стоит прям на моторе, даже может грязью зарасти и его видно не будет. Между катушкой и трамблёром смотреть надо. Ща номер поищу...
Bremi 20479 вбейте в поиске Экзиста. Сам коммутатор не нашёл, это катушка с ним в сборе, на фотке прекрасно видно.
Да, и в 3 тыщи по системе зажигания уложиться можно. Провода при том Тесла будут.
Bremi 20479
ага, это видел. Думал что коммутатор этот есть отдельно. Пожалуй для диагностики полью водичкой, прежде чем 2-3 рубля за катушку заряжать.
Друзья,а  кто-нибудь менял сайлентблоки передних верхних рычагов на булке 2WD?
Номерочки подскажите!
Номера не скажу, но рычаги и сайленты идентичны 4WD, за исключением кронштейна под тормозной шланг.
И ось рычага развернута на 180 град.
Всем привет снова. Вот уже два года я без своего басика, а тема живёт. Приятно, даже очень. Так вот.
Выкладываю фото коробки передач от китайца. Если кто сможет по фото сравнить - попробуйте, отпишитесь в теории похожа или нет на заднеприводный автобусик. Примерно через неделю у меня эта коробка будет на руках и сразу отправится к заказчику, но я сниму размеры с неё. При цене закупа в 16000 за новую коробку, думаю многим будет интересно знать на будущее - есть ли коробки заменители недорогие или нет на наши машинки. Не стоит пугаться, коробка фирмы TAGC, при правильном обслуживании свои 200тыщ точно ходят, у кого-то даже больше. У нас на рабочем китайце-пикапе 2wd тоже коробка TAGC, пробегу 320тыщ, ничего кроме рычага и втулок в рычаг не меняли в ней. Даже подшипники не гудят. В общем, сравните. Если что - пишите в личку, так как басика у меня нет(пока нет, но осталось ждать недолго :-)))), то сюда редко смотрю.
ps. диаметр первичного вала 25 мм,
количество шлицов 23
Изменено пользователем Kamensky
Что не потно? Согласен, непонятно... Ну, ждём прихода, там с рамерами фото будет.
По хорошему тебе надо колокол перенести, тоесть обрисовать на фанеру или картон как шаблон.
А с задней частью не понятно потому как у нас ручка КПП на этаком пьедестале и выход шлиц на кардан.
А у тебя без задней части как будто под раздатку.
По каталогу коробка выглядит вот так.
А поставляется без задней части(той, что под рычаг). Я в упор не помню, как выглядела кпп на моём автобусе.
По коробке: там шар под вилку сцепления, а у нас вал с вилкой, у нас нет отверстия в колоколе под датчик, видимо датчик оборотов. Это то, что в глаза бросилось.
В принципе да, ГЦС от 2,4 поставить вроде можно. А дырку залепить не проблема.
Андреич, при всём уважении, всё же вал с вилкой, а не шток. Шток передаёт тянуще-толкающие движения, а вал вращательные. Там он вращается, хоть и на небольшой угол. Это понимание нам ещё в технаре прививали...
на шар вилка защелкивается
Почитай выше.
@Андреич, я-то понял)))) Больше для других расписал. Ты уж не серчай, я занудный педант порой бываю... Просто шли меня лесом и усё))))
