Андреич Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2017 Понятно. Я бы на твоём месте с трамблер начал. Контакты почистить в крышке да и сому крышку саму проверить на трещины.бегунок люфт есть или нет. Люфт по ходу движения Цитата
Алексей152 Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 Контакты почистил,не сильно окисленные были,люфт проверю, со шнурком лоханулся,пришёл на БМВ, с фтди,а нужен ваг к+ кан с фтди,так что бмв-шный шнурок в продаже. Цитата
Андреич Опубликовано 18 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2017 На этом сайте конечно актуально продавать шнурки на БМВ))) Цитата
YURIY95 Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 Дорогие друзья побежало масло с левой полуоси подскажите пожалуйста номерок внутреннего сальника на задний привод, а то разные источники разные номера боюсь пролететь, буду очень благодарен. Цитата
Андреич Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 Каталог три размера даёт. Цитата
Андреич Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 MB 664588 вот нашел это на простую модель Цитата
Андреич Опубликовано 28 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 Два размера сальников. Лучше конечно замерить, либо заказывать два и потом что подойдёт.номер то что дал это маленький сальник по размеру. Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2017 Я просто заехал в магазин по запчастям для грузовиков. И без проблем подобрал по размеру сальники от Камаза. Держат нормально. Цена за один 30 руб. Цитата
Prototype Опубликовано 29 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2017 А вот кто скажет на вскидку, с полнопривода 4g64 картер без откручивания моста и\или съема движка снимется? Цитата
Андреич Опубликовано 29 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2017 Как показывает практика не снимишь. Цитата
dragon Опубликовано 29 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2017 А вот кто скажет на вскидку, с полнопривода 4g64 картер без откручивания моста и\или съема движка снимется? Да. Мотор чутка надо будет приподнять, чтобы с маслозаборника сдернуть Цитата
YURIY95 Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 Спасибо большое, ну что же буду мастерить обратный молоток, выбивать полуось, замерять, и заказывать сальник. Цитата
YURIY95 Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 MB 664588 вот нашел это на простую модель В каталоге по VINу тоже этот номерок даёт, хотел подстраховаться а то всё в автомаге под заказ, недёлю идёт. Но теперь скорее всего буду по образцу заказывать. Цитата
Андреич Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 Полуось не выбивается а снимается)). Откручивает и снимаешь. Соответственно отсоединяется ручник и трубку тормозную. Цитата
YURIY95 Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) Полуось не выбивается а снимается)). Откручивает и снимаешь. Соответственно отсоединяется ручник и трубку тормозную. То есть открутить болты на чулке и от руки выйдет?, просто до этого был опель там приходилось откручивать болты на чулке и выбивать обратным молотком полуось))) Изменено 30 июня, 2017 пользователем YURIY95 Цитата
Андреич Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 Ну может чуть стукнуть придется Цитата
Prototype Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2017 Да. Мотор чутка надо будет приподнять, чтобы с маслозаборника сдернуть Спасибо Цитата
YURIY95 Опубликовано 1 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2017 Спасибо, буду дальше ремонтировать. Цитата
20SpaceGear20 Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2017 можно ли свап от 4g63 dohc на митсубиси спейс гир? Цитата
михалыч алт Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2017 можно ли свап от 4g63 dohc на митсубиси спейс гир? При желании все можно. Цитата
20SpaceGear20 Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2017 При желании все можно. а там чего надо менять? Эбу? Цитата
dragon Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) а там чего надо менять? Там .... пол морды переварить надо. на гиры DOHC не ставили , только OHC но 16 клапанники. Соответственно мотор будет от донора поперечного исполнения. Слабо себе представляю как его вкорячивать другое всё крепления к подрамникам, выхлоп, впуск.. мозги самое последнее и лёгкое, что надо будет переставить. Изменено 2 июля, 2017 пользователем dragon Цитата
Андреич Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2017 Я как раз себе ищу двухвальник для установки и переделки. Цитата
