Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
  • Ответов 1,8 тыс
Сейчас позвонил знакомому по запчастям. Аналог и нет смысла искать. Оригинал меньше 2$ стоит. Ток неделю едет.
15 часов назад, Ddol13 написал:
Только снятие двигла или секрет какой есть?
можно поменять,коробку снимать,хорошая бита и трещетка и молоток.Двиг задомкратить что бы можно было подлезть
@venvent интересная мысль. Коробку я скидывал. Это легче, чем двигатель скидывать. Нужно полазить под капотом, примериться.
Тогда уж и короб не отстёгивать а просто слить масло и отвязать балку. Короб повиснет и потянет мотор. А там пытаться уже что-то сделать.
Только мне кажется хреновасто все это будет.
Без снятия мотора не пробовал, так получилось что менял со снятием ГБЦ, после обрыва ремня.
Откручиваются хреново, ударной отверткой не получилось, бита раскрошилась. В итоге открутил зубилом.
Резинку заказал оригинальную, она не дорогая, да и китайских много, благо этот мотор китайцы до сих пор делают.
Но эту крышку посадил и на герметик, буквально погладил герметиком, что бы он вовнутрь не попал.
Крышка не только крышка, но и упор для распредвала.
Винты М8 выкинул, поставил болтики М8 под ключ 6мм, от салазок сидений Жигулей, что ли...
В таком варианте крышку потом можно снять накидным ключиком без выноса мозга и снятия двигателя.
@Кулибин так голова снималась на снятом моторе? Мне просто пришла мысль, а что, если стянуть только голову, не снимая двигла. Признаюсь честно, колдовать с двиглом я сам не собирался. Не хватает знаний. Планировал просто пойти в помощь своему мотористу. Вот и подумал, может дешевле будет только голову снять.
И спасибо. Теперь я хоть знаю, что это за заглушка.
@venvent коробка снята, а двигатель поддамкрачен? Чисто на подушках болты отпускались? Насколько с телефона увидел.
коробку сбросите,поймете насколько домкратить.Бита есть хорошая в старом форсовском наборе.От нее зависит все,срывать рывком.Крепление двигаеля не трогать,просто приподнять зад за маховик, что бы подлезть.До кучи поменяйте потшибник в маховике и сцепл ЗАДНИЙ САЛЬНИК  В КОРОБАСЕ МЕНЯЙ СРАЗУ НА ОРИГИНАЛ-ОН ПОПАДОС НА КОРОБКУ!!!!ИХ НЕТ(КОРОБОК)
@venvent понял. Спасибо. За подшипник маховика не скажу. А по коробасу относительно недавно все поменяно:сальник, диск, корзина, выжимной. Подвывал выжимной и подтекало масло из коробки. Махнул все разом.
Кто помнит какие пины замкнуть на обд чтобы чек отморгал ошибку?
17 часов назад, Ddol13 написал:
@Кулибин так голова снималась на снятом моторе? Мне просто пришла мысль, а что, если стянуть только голову, не снимая двигла...........
Не, ГБЦ снималась без снятия двигателя.
Но это возня с заменой прокладки ГБЦ и прочего. Болты ГБЦ многоразовые.
Зато  можно не напрягаясь маслосъемные колпачки поменять до кучи)
Наверное имеет смысл приурочить к регламентным работам по замене ремня ГРМ, четырех сальников и колечка на заглушке маслонасоса на лобовине двигателя, маслосъемных колпачков, ну может еще оценить состояние клапанов с седлами. Седла выпускных у нас хреново притираются, сплав уж больно приличный.
Стартер на виду тоже будет, его можно обслужить, по крайней мере освежить гайку М8 на втягивающем реле, под резинкой.
Из специнструмента - два болта М8х100 для стягивания шестерни ремня ГРМ с коленвала, болт или шпилька М8х200+ для взвода натяжителя ремня ГРМ, хитрый ключ для откручивания заглушки балансирного вала на маслонасосе. Я его из головки сделал, потом фото выложу.
И обязательно снять радиатор! Места для возни больше и нет риска обломить пароотводный штуцер на верхнем бачке.
Вентилятор с вискомуфтой плашмя не класть, только вертикально к стене ставить, иногда жидкость из муфты вытекает.
Вот как это выглядит со снятой ГБЦ:
@Кулибин здравствуйте, вообщем хлопки слышны в основном на прогретом двигателе, дёрганий нет, при хлопке только двигатель передёргивает, тяга нормальная, метки на месте, свечи, провода крышка трамблёра новые, бегунок имеет люфт примерно 2-3мм вокруг оси
В 08.04.2019 в 23:15, Андреич написал:
1и4 контакт.
Спасибо!
По хлопкам может самовоспламенение смеси. Это со свечами связано. С калийным числом. Попробуй свечи холоднее поставить.
@андрей828 спасибо за ссылку. Смотрю у многих через некоторое время опять течь появляется (((
@Кулибин ГРМ я поменял недавно. Поговорил со своим мотористом. Он сказал, если бошку скинем, то и мотор откапиталим. Правда, не уверен, что готов к таким тратам.
Пока едет это колечко, хотел спросить. У кого на низкой булке есть спойлер и парковочное зеркало? Может кто сфоткать дверь изнутри? Чтоб понимать, что там за закладные пластины такие. На сайтах разборок что-то не нашел внутрянки. А декором, пока машина будет стоять, заняться хочется.
Всем привет. Вопрос, на 1,2,3,4 машына едет бодро, 4 передача 80-90 км в час, на 5 больше 100 км тяжело выжать, все что розганял 120 км. Возможно у меня коробка грузовая? Какая альтернатива по коробке может быть для мотора 2.5 дизель 4d56? Или ето его нормальная скорость? . Vin  jmbjzpb5vya000306 автомобиль л400
Изменено пользователем gaz211967
3 часа назад, Андреич написал:
Разогнать можно и больше только обороты мотора бешеные.
Тахометра нету, но при скорости 110-120 обороты очкнь высокие.
@Андреич У меня при скорости 120км.час. тахометр показывает 2800об.
4 минуты назад, михалыч алт написал:
Что за аппарат?
@Андреич Делика с двигателем 1KZ-ТЕ
