@Андреич Пока еще не сделал. Но буду делать на кардане. Типа такого.
  • Ответов 1,8 тыс
@Андреич Да примерно как на Уазике. Только дисковый а не барабанный.
Всем привет,
Подскажите номера задних пружин и амортов от 4wd, которые можно поставить нам, на 2wd. Я попытался найти, но 4wd моих годов почему то с ресорами выплыла. Боюсь выбрать не ту модификацию.
Тема неоднократно поднималась тут, я перечитал, но так и не нашел конкретных артикулов. Есть, кто поставил конкретные пружины/аморты и нескоклько лет откатал и доволен? Только не хотелось бы как на арбе ездить.
Я бы поставил родные, но встречал тут сообщения, где у людей проседала машина через какое то время в исходное положение (просевшее), после установки родных. На машине в основном езжу в пассажирском варианте, иногда вожу груз кило по 500-600 (но готов ехать потихоньку).
@Пермяк 59 @YURIY95 @Dmitrii52 судя по постам вы ставили, какие и как оно ходит спустя время?
В 06.10.2018 в 21:23, Максс написал:
@ivanych66301
Номерочки чего? Аммортов на Дукато? Я о нём рассказывал. На Митсу спереди Токико газо-масляные стоят, вроде ничего.
Заказал пружины и амморты Каяба. Пружины RK9950, амморты 553211. Ну и до кучи масляный и воздушный фильтра...
Следующей покупкой для неё будут гидрокомпенсаторы, кто может по ним подсказать?
Правильно ли я понял, эти каяба от 4wd? Как они показали себя? И что там с тормозными шлангами, делал что нибудь, или нормально?
В 17.07.2018 в 16:42, Ddol13 написал:
Я вот только так и не понял, это мои пружины так сели или от 4вд настолько выше.Но выше приятно стало. Правда жестко очень. Но я сзади не езжу)))
а какие это пружины жесткие? Не хотелось бы себе такие поставить.
В 17.11.2017 в 14:32, vol написал:
Так от булки 4wd пружины усиленные и аморты от нее же, или оставить свои аморты и пружины стоковые от 4wd.
Такой вариант разве не подходит ?
А можно номера, так, чтобы машина высотой была стоком (ну или с запасом на просадку), но пружины не просели ниже стока?
заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем Павел Ф
@Павел Ф Привет, пружины у меня уже стояли от 4wd, амортизаторы я купил каябы 553211 это газомаслянные,  443284 это маслянные от полноприводного варианта нашего авто, 2й год пошёл каябы ведут себя хорошо.
Всем привет. Порыскал по форуму, но не нашел ответа, применимо к нашим моторам. Кто-нибудь знает, каким должно быть давление масла в 4G63-ем моторе?
Просто звонил мой моторист. Говорит, что у его клиента слег 64-й мотор (правда на хундае). И причиной он видит в балансировочном валу, который якобы стравливает давление. И происходит масленное голодание. Не кнаю, возможно ли это. А у меня как-раз периодически на длительных ровных оборотах (около 3000-3200) загорается индикатор давления масла (желтый). Так я и думаю, вдруг и у меня нечто подобное.  На мотор не хочется попадать, да и лампочка эта достала. Заранее спасибо.
@андрей828 спасибо. Познавательно. Посмотрел ценник датчика. Не понравился мне ценник. Только так и не понял, можно ли его снять для осмотра без снятия поддона.
Там два датчика,по температуре и уровню,мудро замучено,если снизу отвалится совсем,на холодную будет все норм,с прогревом будет лампочка уровня гореть.Датчик можно и бу,стоит и на других машинах такой
  • 2 месяца спустя...
Всем привет,подскажите пожалуйста где находится датчик температуры охлаждающей среды?машина не запускает при -22 градуса,масло синтетика, свечи новые,акб новые,стартер крутит мощно, -20 машина запускает с первого раза без проблем и в чем проблема?
@20SpaceGear20 нифига не понятно) ) Так запускается же с первого раза без проблем, и в чем проблема?!) Что за датчик охлаждающей среды :blink:
Двигатель какой? В профиле укажи
@vol у меня двигатель 4g63,живу в казахстане морозы часто бывают -22-30 машина нифига не запускает, акум новый,когда - 20 она легко запускает как его победить чтоб завелась в морозы -22-25
Те же яйца только в профиль. Живу в Башкирии. Тоже 4джи63, морозы и по -35 бывают. Заводится. Тяжеловасто но заводится. По "массе пробеги". Почисть.
В 21.11.2019 в 22:32, 20SpaceGear20 написал:
Вот кстати, тоже, аж интересно стало. А он у нас ваааще есть? Ни разу, если честно, не встречал.
