Европейская L400, 4G63, 2wd, 5MT
Kamensky
От куда инфа про разный литраж топл. баков? У меня лежат 2 бака, один с 4м40 другой с 6G72 они с виду абсолютно одинаковые, разница только в трубках подачи топлива. Или я что то не знаю ? :)
  • Ответов 1,8 тыс
европа недопривод бензин меньше по высоте бак,нет защиты, там лонжи уже в два раза и колеса с завода 195 на 14 и большой бак торчит снизу малость потому и сплющили малость)
Поломали ветровики, никто не продает? С Владика заказывать золотые выходят
Подскажите пожалуйста дмрв с каким номером на наших авто с двигателем 2,4. Машина 95 года. Полетел, а наклейка не сохранилась. Спасибо заранее.
Есть у кого нибудь книга по ремонту наших авто? Или схема распиновки на проводку бензинового двигателя.
Кто-то ставил усиленные барнаульские пружины? Задние амортизаторы какие ставили ? Спасибо
Продал свой мицубан. Прадика взял в девяностом кузове. По удобству салона - бусик конечно рулит, в своих вариациях распределения груза и пассажиров. Но прадик лучше едет: и внедорожные характеристики разумеется, и по комфорту. Катался на новый год - 3000км путешествие, спина не устала. На бусике - уставал. На бусике сидишь выше, неожиданно.
  • 2 месяца спустя...
@slake@altai Это проверенная информация, полноприводные бензинки и дизеля были с объёмами баков 75л а rwd варианты с объёмом бака 66 литров.
  • 3 месяца спустя...
Друзья, всем доброго. Кто сам перебирал наш генератор? Есть пару вопросов.
Нужно ли перепаивать провода на реле-регулятор или оно просто вставляется?
Может у кого есть размеры подшипников? Вдруг они умерли (заказал бы заранее).
Просто наблюдаю дикий недозаряд. Заказал реле-регулятор. Завтра планирую снятие и разбор. Не хочется из-за непредвиденного остаться без коня верного.
Заранее спасибо.
8 часов назад, Ddol13 сказал:
Заранее спасибо.
Дикий недозаряд, это полное отсутствие зарядки. Вышедшие из строя подшипники будут издавать дикий гул. Зарядки может не быть по многим причинам. В том числе и перегоревший предохранитель на возбуждение генератора. И лампочка показывающая зарядку тоже если сгорит, (если нет паралельно лампочке диода или сопротивления) то тоже не будет зарядки. Регулятор напряжения можно снять с генератора без проблем. Для начала нужно проверить питание на всех проводах генератора. На одном проводе (толстом который прикручивается гаечкой) питание должно быть постоянным. На остальных при включении замка зажигания. Так-же сильно влияет на зарядку слабо натянутый ремень (или ремни).
Михалыч, спасибо. Посторонних шумов от гены не слышно. Лампочки все горят. Гена выдает примерно 13,3В. Говорят, это очень мало. Забыв выключить фары, через 15 минут уже не заведешься. Получается питания хватает только на поддержание работоспособности авто, на зарядку уже не особо. Ремень натянут нормально, дальше страшновато порвать его. Он кстати раз в день начинает пищать после заводки. Советуют еще проверить массу на кузове. Типа из-за ее окисления может тоже плохо заряжаться. Но до этого еще не добрался.
15 минут назад, Ddol13 сказал:
Если ремень пищит, то это он слабо натянут. Из-за этого запросто может быть маленькая зарядка. Есть такая фишка, на некоторых машинах. На генераторе стоит шкивок с обгонной муфтой. Так вот она часто выходит из строя. Начинает прокручиваться и пропадает зарядка. Вернее она есть, но маленькая. Мне приходилось ремонтировать такие муфты. Я  её разбираю. Выкидываю потроха. Вытачиваю новый внутренний вкладыш. И потом все завариваю. Можно конечно и заменить (если есть чем?). После этого зарядка становится нормальная.
И еще 13,3 вольта это не маленькая зарядка, а её просто нет. Должно быть не меньше 14 вольт. Скорее всего реле регулятор накрылся.  Или щетки стерлись. Всё равно нужно снимать генератор и искать причину. Бывает, что один диод пробьёт. И зарядки нет.
Да, вот и хочу снять. Просто решил хоть немного подготовиться. Не хочется неприятных сюрпризов. А мне тут еще про токосьемные кольца рассказали. И что их могло уже стереть.
А ремень пищит только в обед почему-то. Утром норм, после работы норм, а в обед пищит. Прям мистика)))
Токосъёмные кольца запросто могут стереться, но если они медные. На Делике стоят нержавеющие кольца (по крайней мере у меня такие стояли). И ещё несколько генераторов ремонтировал (от митсубиши), тоже кольца из нержавейки. Поэтому они вечные.
Михалыч алт, спасибо за все советы. Но ситуацию с моим геной кроме как невезением и рукожопством я назвать ну никак не могу. Во первых, он у нас неправильно разобрался. Отошла задняя крышка, а обмотка осталась на передней. Чуть провода от обмотки не оторвали. Хорошо, вовремя заметили. Во вторых, кольца оказались медными. Ну или с медным напылением снаружи. Для не спеца их состояние нормальное. Реле с трудом, но выпаяли. И впаяли новое.
Но самое печальное, что потратили на снятие и разбор столько времени. А в итоге зарядка 13.6-13.7В.
Теперь пытаюсь найти время и место проверить кабель на кузов. Но он очень неудачно уходит куда-то под аккумулятор.
13,6-13,7 в. это очень мало. Зимой с такой зарядкой мотор не завести. Нужно как минимум 14,2в. Посмотри как натянуты ремни. Если они слабо натянуты, то зарядка будет маленькая, особенно под нагрузкой.
4 минуты назад, михалыч алт сказал:
Тоже так думал)). Но уже езжу много лет.
Обманул я Вас. Видно мерил когда прибором погрешность была. Сейчас запустил автаномку показывает 14.2V
1 час назад, Андреич сказал:
Ну вот. Это нормально.
В 14.03.2021 в 13:23, Jon 85 сказал:
И есть ли у кого электросхемы? Провод идущий к замку багажника (на свет) выдает +, а по идее должен - или я чего то не понимаю? В замке просто перемыкаются контакты при закрытии замка и идет масса, сотв. если вставить провод на клему замка будет КЗ
В 10.07.2020 в 22:51, hobbot сказал:
В обьявах смотри гектор разберает дорест леворукий
Всем здравия! Нужен поворотный кулак передний левый недоприводный. Наружный подшипник прикипел обоймой к пальцу,закосячил посадочное.Пишите в личку,может есть у кого.
