Эд Опубликовано 29 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2005 Стал счатливым обладателем. Купил в Москве, беганую по ней же. Взял с наилучшим соотношением цена-качество. Диагностику делал там же, в конторе которая продает новые "Хунаи" Стартексы. Диагноз - "незначительный износ с/блоков нижних рычагов, неправильная установка угла вспрыска, отсутствует давление наддува". Сказали, что крякнула турбина. Цена 1,5 т., установка 300 у.е. Продавец скинул полторы тонны от цены. Наши доморощенные дизелеводы сказали, что с турбиной все нормально, возможно придется заменить интеркуллер, т.к. он "забился". В остальном все в порядке, так по мелочам - нет шарика креномера, не работает привод замка левой двери. Хочу довести машину до ума и ездить... Подскажите, где в инете по номеру кузова можно узнать полную комплектацию? В смысле у меня нет АБС, чего там еще нет, а могло бы быть. С уважением, Эд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 29 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2005 попробуй www.exist.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд Опубликовано 30 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2005 попробуй www.exist.ru Там запрос по вин-коду, а не по номеру кузова... Нужно самому вводить все данные чтобы подобрать запчасть. С уважением, Эд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 30 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2005 А здесь? http://www.dsm-garage.ru/mmc</a> тут многие пробивали свои машинки во в этой ветке http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=239 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд Опубликовано 30 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2005 А здесь? http://www.dsm-garage.ru/mmc</a> тут многие пробивали свои машинки во в этой ветке http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=239 Спасибо, узнал всю правду, кроме размера бензобака. По ощущениям литров 65 где-то. И еще вопрос. При включении зажигания должны загораться все индикаторные лампы (показывая их исправность) или только неисправности? С уважением, Эд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 31 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2005 Как у всех машин. Давление масла, зарядка аккума, абс, срс, свечи. Если какая-то не светится, значит неисправна. У меня были неисправны лампочки на D, и индикация переднего моста. На D переставил с L, а на мост, с индикации непристегнутых ремней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд Опубликовано 1 ноября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2005 Как у всех машин. Давление масла, зарядка аккума, абс, срс, свечи. Если какая-то не светится, значит неисправна. У меня были неисправны лампочки на D, и индикация переднего моста. На D переставил с L, а на мост, с индикации непристегнутых ремней. Еще раз спасибо. Чего-то у нас в Самаре специалистов по япошкам днем с огнем не найдешь. Масло и зарядка горят, абс и срс у меня нет в комплекте. Свечи накала загораются только при первом включении зажигания, а второй раз не хотят там турботаймер не дает отключить зажигание полностью. А вот лампочки включения переднего моста и бл.диф. собаки мигают как у большинства владельцев делик. Я так понял, что это не страшно... С уважением, Эд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 лампочки давления и зарядки должны гореть до пуска двигателя и затем тухнуть. если нет ищи проблему. не работает генератор или его реле. давление масло- или его нет или кар отит проводка. для товторного прогрева свечей особенно зимой, после первого включения и выключения зажигания нажми педаль тормоза. если правельно подключен турбо-таймер то он отключится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 (изменено) путник, это конкретная некрофилия ((( Эд уже миллион лет назад машину эту продал.. На дату сообщения не судьба смотреть? Изменено 6 ноября, 2011 пользователем L_N Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
