Здравствуйте.
Суть такая:
Снял я двигатель с Delica P25W, поставив его обратно запутался в подключениях пневмошлангов. Может у кого есть схема? Буду благодарен!
если кондея нет, то трубочки(тоненькие) с вакуумного насоса просто заглуши . Бывает или одна или 2. по разному
Изменено пользователем oka859
Кроме кондея трубки идут на клапан ЕГР. По подключению сказать не могу, все эти трубки у меня убраны.
всегда убираю все трубочки, кроме двух-с улитки турбины на ТНВД и с улитки турбины на актюатор турбины...остальные, если кондея нет- лишние...:)
Там трубочки не только тонкие, есть одна потолще - на усилитель тормозов. Так что вдумчивее, товарищи.
