MEHANIK Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Здравствуйте. Суть такая: Снял я двигатель с Delica P25W, поставив его обратно запутался в подключениях пневмошлангов. Может у кого есть схема? Буду благодарен! Цитата
morozvm Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Смотри наклейку под пассажирским сиденьем. Цитата
oka859 Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) если кондея нет, то трубочки(тоненькие) с вакуумного насоса просто заглуши . Бывает или одна или 2. по разному Изменено 23 апреля, 2014 пользователем oka859 Цитата
nikola Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Кроме кондея трубки идут на клапан ЕГР. По подключению сказать не могу, все эти трубки у меня убраны. Цитата
vadim66nt Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 всегда убираю все трубочки, кроме двух-с улитки турбины на ТНВД и с улитки турбины на актюатор турбины...остальные, если кондея нет- лишние... Цитата
MEHANIK Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Ага..всем спасибо.. Цитата
дедушка Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Там трубочки не только тонкие, есть одна потолще - на усилитель тормозов. Так что вдумчивее, товарищи. Цитата
