прошелся поиском но что то ничего не нашел, поменял тяги и наконечники звуков стало меньше, но при перекладке вперед назад что то поскрипывает в районе крепления переднего редуктора , сайлент блоки там уставшие очень, не могу поставить каталог, вопрос может кто подскажет номера этих сайлент блоков переднего редуктора, и может подходит что от корейских собратьев, машинка PD8W-0600676 , спасибо.
СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ :help2:
Их всего три крепятся к кронштейнам редуктора: два передних MB951444, один задний MB951445. Есть еще оди стоит за передней балкой и немного развёрнут MB951445
Спасибо огромное :rolleyes:
а теперь вопрос в с тудию, как поменять передние сайлентблоки? вернее понятно как их поменять, можно ли это сделать не разбирая , не снимая рычагов, скажем так есть ли возможность подлезть сьёмниками??? или запасаться временем и нимать привода?
Поищи поиском про это много описано
про сайлентблоки рычагов(опор) переднего редуктора ничего не нашел
  • 7 месяцев спустя...
....и как решил проблему?снимал целиком?не пробовал вонзить от чего-нибудь другого?
Я менял на мосту сайленты. Надо разбирать низ. Вытаскивать полуоси, подвешивать диф-л.
Поставил полиуретан, заказывал в Питере(см тему по полиуретановой подвеске). По зиме было хорошо.
Сейчас чувствуется биение- болтание моста. Полиуретановые сайленты сделаные копией резиновых более пластичны(там зазоры большие). Если делать без зазоров будет самое то.
Пришлось лезть и вставлять в зазоры резинки - болтанка ушла.
