трещит насос гидроусилителя бензинки
Ситуация следующая.... Еще зимой появился звук трещетки ,как пластмасы, при работе движка после запуска холодного двигателя. После прогрева трещание пропадает.Слушал-слушал,грешил на гидрики,люди тоже говорили,что вполне вероятно. Поменял масло- не помогло. На улице уже большой плюс,а трещание все равно есть. Алексдор предположил, что трещание идет от насоса гидрача. Намедни другой технарь сказал тоже самое. Вопрос. Имеет смысл искать б.у. насос (новый стоит 35 тр ,а аналогов нет)или там есть заменные части? У кого было такое?
Не так давно, гудел насос гидрача. Купил бу .Поставил. Рад по ушки. Купи контрактный, стоит не дорого.
Бери контрактник-и не парься!
Спасибо
