Крестовины и подвесной подшипник кардана.
Максс
Искал поиском - не нашёл...
История такова: когда взяли машину, подвесной был убит - подшипник оторвался от резинки, но не заклинил. От кардана шли вибрации, что не удивляло. Заменили на новый оригинальный. Небольшие вибрации остались, но не кажутся смертельными. Когда ставил электровентиляторы и насосы печек, машину повесили на подъёмник, заметил потёк ржавчины с одной из крестовин, они БЕЗ пресс-маслёнок, сразу решил, что менять буду все 3. Взялся за кардан, пошатал - резинка подвесного отделилась от наружной железяки (обоймы? кронштейна?).
Собственно, несколько вопросов:
1. С подвесным так и должно быть?
2. Если не должно, то какой брать, если оригинал прожил чуть больше 20000 км? Экзист предлагает Febest за 1000 с копейками, Tzk за 1830, Blue Print за 4160. Оригинал стоит 1813 рублей.
3. Крестовин куча на выбор, Алексей Alex_dor посоветовал GMB, но они двух видов: GUM-88 и GUM-91 - какие? Или мож не GMB, а какие другие?
У тебя недопривод, у народа ПП , соответственно подвесных на ПП нет.
РЕзинка на подвесном отделяться не должна.
По крестовине, яб ставил оригинал. По кроссам ещё GMB 2200-088
GMB 2200-088
Да, её забыл указать.
Так какая крестовина?
И по подвесному понял... Причём он только на L400 недопривод идёт...
яб ставил оригинал
А если опять без пресс-маслёнок будут?
@Максс, Ну я менял крестовины и ?
Ставил MR196837 и MR196838 они с пресс масленками.
@dragon, вот предметный ответ, спасибо!
Мож кто ещё неоригинал пробовал?
@Максс, подвесной оригинал, конечно! Крестовина 91-ая, хоть GMB хоть TOYO (последнее предпочтительней).
Крестовина 91-ая
Вот чего я ждал! Спасибо!!!
TOYO (предпочтительней)
Экзист говорит, что это нынче кЕтай...
За год отслоилась резинка на оригинале...
@Максс,Если кардан колбасит не оригинал порвало бы за неделю.
@dragon, колбасит его не прям сильно. Да и неоригинал разный бывает... Есть Tezuka яповская, чуть дороже оригинала.
Блин, на Газеле 270 тысяч прошёл подвесной, поменял из-за трещин в резинке, не заметил бы - так бы и ездил. А тут год, чуть больше 20 тыщ - и привет. На кой нужен такой оригинал?
@андрей828, рывки я бы и сам почувствовал, их нет. И не рвёт подвесной, просто отслоилась резинка от железа кронштейна, а сама целая осталась.
@Максс, так ты не заказывай через экзист, если у них TOYO Китай!) B)
