Не отключаются свечи накала
Мужики здоровья всем, тема такая! Снимал панель приборов, для замены побежавшего радиатора печки и обезшумки. Теперь такая тема при включении зажигания лампа свечей просто моргнет в место того чтобы гореть секунды 4, но при этом свечи включаются и не отключаются через 10 секунд как раньше если не заводить двигатель. Отключение происходит только после нагрева двигателя. Вчем может быть глюк!
Проверь всё ли на место поставил = возможно что-то не подключил.
При поиске неисправности заметил, что лампа заряки аккумулятора также не включается. Посмотел схему зарядки отсоединил фишку с гены, ту что с 2-мя проводами и замкнул тонкий провод на массу, при этом свечи стали работать как положенно и лампа зарядки загорелась. Получается гена глючит? но при этом зарядка в норме, что может там вылететь в данном случае, заранее благодарен.
@Dens83,
у меня аналогичная проблема. Пока не решал. У меня из лампочек на приборке перед пуском загорается только давление масла и A/T. И свечи отключаются полностью гораздо позже. Раньше через 3 минуты. Сейчас минут через 10. Пререживаю как-бы не погорели.
  • 1 год спустя...
Была такая болячка.
Причина в генераторе.
при включении зажигания он выдавал на выходе 12в. (контролька)
блок управления восприминал это как уже заведенный двигатель и врубал свечи накала на 2 минуты.
Вылечил заменой реле регулятора в гене.
Сейчас все норм.
  • 8 лет спустя...
Всем привет
И того
Если свечи накала не выключаются или работают на прогретый двигатель начинают щёлкать самопроизвольно  1 причина генератор то есть реле заряда с него снимается 7.8 вольт на блок накала свечей если проблема с реле заряда будет вот такая петрушка а если свечи штатно работают на горячий двигатель прогретый то Т образный дачик на головки двигателя   если речь идёт о 4м40
Генератор будет работать штатно
