Проблемы с сигнализацией
Имеется сигналка Tomahawk 9010
Спустя пол-года главный брелок (который с дисплеем) стал капризничать. При нажатии на кнопку открыть/закрыть, на 1 секунду загораются все фигурки на экране (которые только возможны), звучит "ти-ли-ли"...и все - результата никакого! Батарейка в порядке.
Благо есть запасной брелок без дисплея, пока пользуюсь им.
У кого-нибудь была подобная проблема?
P.S. Сигналка еще на гарантии, сегодня съездил на фирму, но к моему сожалению оказалось что на том месте снесли все здания и что-то новое строят. Куда переехали никто не знает.
  • Ответов 68
именно так у меня брелок (томагавк Х5) реагировал на батарейку, показывает что она еще полная, а на самом деле села
решилось заменой батарейки
и еще погляди контакты - почисти их
ПС - а ставил не на жарокова выше утепова???
У меня тоже показывает полную зарядку, но ты меня озадачил. Попробую купить новую батарейку.
Устанавливал в районе "Вольво центра" по Суюнбая.
попробуй купи катайскую какунить за 10 тг и проверь
а вообще про 9010 говорили что они очень надежные
свой брелок я уже разбирал пару раз - блок антены плохо пропаян был - батарейка садилась моментально а брелок часто просто не находил сигналку 8(
А у меня проблема с такой же сигналкой- автозапуск не работает: точнее пытается завестись, секунд 5 работает и так глохнет. Оказалось что была партия таких косячных сигналок. Сейчас думаю Шеркана воткнуть.
у меня автозапуск работал нормально почти год
последнее время появилась такая же фигня - пытается завестись потом глохнет хотя заводится нормально
но это временами и ногда раза со второго третьего нормально завдоится - я списываю это на то что контроль заведенного двигателя идет с тахометра а он у меня временами отключается
появилось такое после прикуривания - посадил свой аккум на рыбалке и пришлось прикурится от жипа - вот после этого стали западать датчики (вместе с тахометром отключаются датчики температуры и топлива)
может еще та же проблемма с автозаводом исходить от генератора если контроль идет по вольтажу
Ян твои симптомы явно указывают на батарейку Индикатору на брелке не верь
У тамагочей есть глюк в определении запущенного двигателя
Также сигналки при медленной просадке аккумулятора иногда затирают все настройки
тоды надо запрограмировать определение по давлению масла (если сигналка подключена к дачику, масла или генератора )
Если к тахометру то запрогромировать обороты тахометра
Если сигналка подключина к датчику генератора или масла и все запрограмированно правильно
а она нормально не определяет запуск то ентот глюк тоже лечится
1) Надо впаять в разрыв провада который подключается к датчику сопротивление 200-400 килоом
2) Провод к датчику расключить через реле
и будет у вас счастье
Serj, как я описал у меня проблемма с автозаводом появилась одновременно с западанием датчиков, но если датчики - это скорее всего полхие контакты, то сигналка всетаки иногда заводит а иногда нет и это не всегда зависит работают датчики в данный момент или нет 8(
еще наблюдение - автозавод не работает чаще при понижении температуры, т.е. если поставить автозавод например через каждые два часа - то где то часов до 4-5 утра на Или она заводилась нормально а после стала глохнуть, утром часов в 8 с брелка завелась отлично
может есть еще что-то (типа отсыревания контактов)???
Насчет сброса настроек - обязательно погляжу, вобщем то разницы не заметил но аккум садился и может что-то сбросилось...
ПС - еще одно наблюдение - иногда не включалась с брелка при открытой двери!!! закрыл дверь - завелась 8(
Иногда установщики ленятся и вообще не подключают провод контроля заведенного двигвтеля
и програмируют контроль по перепаду напряжения Тогда сигнализация вообще становиться непредсказуемой
также вход контроля заведенного двигвтеля чуствителен к выбросам и перепадам напряжения в 0,5 вольта
Когда система глючит грамотный электрик обычно ставит релюшку (тоесть к проводу на лампочку генератора
цепляют релюшку а реля уже подает напругу на сигналку) и в 90% случаев глюк пропадает
А у тебя еще и датчики глючат
Пропаяй разъемы на щитке они там часто некантачат особенно если щиток снимался сразу начинают глючить
Спасиба!!!
попробую - в выходные так и не добрался до настроек сигналки - сегодня погляжу
и постраюась в панель залезть поглядеть контакты
У меня такой глюк с сигналкой: Я нажимаю на автозапуск сигналка срабатывает стартер немного прокрутил и брелок показывает что движка завелась , хотя на самом деле двигатель не завелся. tw9010
  AndreyDel сказал:
Для контроля заводки двигателя сигналка подключается либо к генератору, либо к тахометру (вобщем к месту, где появляется напряжение когда движка работает). У тебя этот контакт подведён судя по всему к другому месту, поэтому так и получается.
Моя проблема разрешилась.
Как и было указано, все дело в батарейке. Я ее исключил из списка подозреваемых, потому как в первую очередь поменял именно ее, причем купил не на базаре. Видимо попалась старая.
Теперь все работает!
  AndreyDel сказал:
Я же писал что она чуствительна к перепаду в 0.5 вольта
Во время запуска происходит скачек и сигналка думает что машина завелась
реле надо впаивать
  joja сказал:
Спасиба!!!
разъем прямо из платы торчит А ножки не паяются а просто завльцовываются И со временем они окисляются
Надо зачистить краюшек ножки и дорожку на плате и пропаять их
Кислотой паяльной ни в коем случае пользоваться нельзя Только канифоль и олово
Проблема очень частая у квадратной делики
вобщем все равно все снимать 8(
тогда до пятницы потерплю - буду ломать все подряд 8)))
может Влад будет у себя на базе - там проще будет
кстати - вчера менял настройки на сигналке - сбросил на заводские настройки автозавода и поставил по новой что было
не завлеась - завелась только после измемения пункта "контроль по давлению масла/2сек"
буду смотреть дальше как будет работать
  joja сказал:
1 в 1
я месяц или 2 не был дома и машина стояла.
приехал прикурил.
позже пришлось поменять аккум.
сейчас через раз заводится.
точнее заводится всегда, но глушит сама машину. и снова пытается завести.
иногда без проблем т.е. не глушит.
видимо придется в настройках пошарится смому т.к. сигналку ставил в Алматы а сейчас в Астане.
насколько я помню датчик выставляли по маслу.
закончу - отпишусь.
ЗЫ
заезжал на СТО КАПА в Астане - ребята почесали репу и сказал заехать позже и ремонт будет долгий и сложный 1-2 часа. Может они правы.
  AndreyDel сказал:
В инете где-то прочитал, что машинка от автозапуска не заведется пока не поменяешь подключение к замку зажигания, поменять нужно местами провода желтый и зеленый, на зеленом напряжение не пропадает, а на желтом при старте напряжение пропадает (пример отключение мафона и других потребителей)
У меня такой же трабл, но так и не добрался вылечиться
Иногда и заводиться т.к. стартер успевает крутануть на горячую, а на холодную облом, покрайней мере у меня так...
DIDART, поробуй как я сделал - сбрось настройки автозавода и поставь "контроль по маслу/2 сек"
два дня заводится без проблем - хотя это еще конечно не срок для проверки
  joja сказал:
Ух я вчера намучился. Искал кнопку Овердрайв. Пол панели точнее низ ее весь разобрал под рулем. Нашел позже - по проводам от блока сигнализации - ее приклеели к датчику удара :o У нас здесь уже холодно и еще час сидел мучался с Чирпами (как в книжке написано). Вроде выставляю контроль по маслу. Результат - нифига.
  ingener сказал:
DIDARТ, я в воскресенье буду в Астане, если не починишь, помогу, меня научили...
Спасибо буду ждать. Координаты в личке. Теплее одевайся.
  Nemo сказал:
Всем привет!!!!
Иногда и заводиться т.к. стартер успевает крутануть на горячую, а на холодную облом, покрайней мере у меня так......
У меня тоже самое, на горячую заводит превосходно, а на холодную не хватает.
По поводу проводов попробую.
  terran-sk сказал:
А просто ключом то на холодную хорошо заводится? Может проблема не в сигналке...
Отлично заводится. Сигналка крутит всего 1-2 сек. и двиглу не хватает этого на холодную. и при этом после этих 2 сек. брелок показывает, что машина завелась.
Вот и ответ. Машина плохо заводится на холодную, поэтому смотри свечки, а возможно и компрессию. Брелок показывает заводку, потому что масло густое.
