подскажите подходят ли кольца с 4G63 на G63B
машинку взял не давно, многово не знаю
зарание благодарен.
и если можно скиньте мануал на G63B. в интернете нет такого мануала, а сейчас требуеться сделать двигатель,
Изменено пользователем Денис38016
кто занимался g63b и 4g63b дело в том что я не знаю с какого у меня поршня стоят, дв g63b но расточеный, диаметр поршня 85.4 необходимо перекинуть кольца но занимаясь этим вопросом столкнулся с тем что на g63b толком нет запчастей а поршня подходят с 4g63b есть большая вероятность что поршня стоят с 4g63b поэтому нужны размеры колец(толщина) если кто знает напишите.
Был у меня кирпичик с движкой G63В. Я его капиталил ( правда давно это было в 1999г) Растачивал и ставил ремонтные поршни и кольца. Так помоему поршни и кольца одинаковые с 4G63В. Разница в головке и кажись коленвал другой ( ход помоему больше) Но точно утверждать не буду. :28:
люди пишут кольца разные по толщине вот и возникает вопрос...
Да ладно. Вин свой давай.
VIN: JMBLZP03WHA101700
1987
На-g63b колца 1.5-1.5-4 на4g63b 2-2-4 всем спасибо за внимание.
Кольца заказал к середине недели должны приехать начну собирать двигатель .
Кто знает какието подводные камни по этому движку подскажите пожалуста.
И ктонибудь встречал данный двигатель без балансировачных валов, что будет а то на моем нижний отсутствует ....
Двигатель стуканет. При удалении балансиров надо грамотно глушить маслоканалы.
А чем тебе балансиры мешают?
Я в свое время тоже на G63В удалил балансирные валы ( оба). Там такая засада: один балансир( нижний) Крутится вместе с масляным насосом. И привод масляного насоса от ремня ГРМ. Я сначала просто обрезал болгаркой вал балансира ( оставив при этом конец вала) но мне эта идея не понравилась и я выточил вместо обрезанного куска от балансира другой валик. Плотно запрессовал его в маслонасос ( на нем просто вторая шестерня насоса крутится) Масляные каналы от балансиров заглушил. Все было хорошо, но появилась незначительная вибрация на холостом ходу. У меня и сейчас на 4D56 тоже балансиры удалены. И тоже есть небольшая вибрация на холостом. :27::28:
Всем спасибо , собрали, 500км пока нормально. Кольца пришли с надписью 4g63b +05стали как родные
