Денис38016 Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) подскажите подходят ли кольца с 4G63 на G63B машинку взял не давно, многово не знаю зарание благодарен. и если можно скиньте мануал на G63B. в интернете нет такого мануала, а сейчас требуеться сделать двигатель, Изменено 2 мая, 2014 пользователем Денис38016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Festool in action! Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Доброго времени, уважаемый. Попробуйте написать в личку http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/user/1660-white679/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис38016 Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 кто занимался g63b и 4g63b дело в том что я не знаю с какого у меня поршня стоят, дв g63b но расточеный, диаметр поршня 85.4 необходимо перекинуть кольца но занимаясь этим вопросом столкнулся с тем что на g63b толком нет запчастей а поршня подходят с 4g63b есть большая вероятность что поршня стоят с 4g63b поэтому нужны размеры колец(толщина) если кто знает напишите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobbot Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 так если есть размеры по ним и заказывай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 на g63b толком нет запчастей Да ладно. Вин свой давай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Был у меня кирпичик с движкой G63В. Я его капиталил ( правда давно это было в 1999г) Растачивал и ставил ремонтные поршни и кольца. Так помоему поршни и кольца одинаковые с 4G63В. Разница в головке и кажись коленвал другой ( ход помоему больше) Но точно утверждать не буду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис38016 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) люди пишут кольца разные по толщине вот и возникает вопрос... Да ладно. Вин свой давай. VIN: JMBLZP03WHA1017001987 Изменено 3 мая, 2014 пользователем Денис38016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Поршень MD100372 STD MD100467 STD кольца стандартный размер MD100468 + 0.25 MD100469 + 0.5 MD100470 + 0.75 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис38016 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 На-g63b колца 1.5-1.5-4 на4g63b 2-2-4 всем спасибо за внимание. Кольца заказал к середине недели должны приехать начну собирать двигатель . Кто знает какието подводные камни по этому движку подскажите пожалуста. И ктонибудь встречал данный двигатель без балансировачных валов, что будет а то на моем нижний отсутствует .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Двигатель стуканет. При удалении балансиров надо грамотно глушить маслоканалы. А чем тебе балансиры мешают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис38016 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 При разборки движка бнаружилось отсутствие одного,нижнего балансировачноговала и отсутствие ремня на верхний Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) Я в свое время тоже на G63В удалил балансирные валы ( оба). Там такая засада: один балансир( нижний) Крутится вместе с масляным насосом. И привод масляного насоса от ремня ГРМ. Я сначала просто обрезал болгаркой вал балансира ( оставив при этом конец вала) но мне эта идея не понравилась и я выточил вместо обрезанного куска от балансира другой валик. Плотно запрессовал его в маслонасос ( на нем просто вторая шестерня насоса крутится) Масляные каналы от балансиров заглушил. Все было хорошо, но появилась незначительная вибрация на холостом ходу. У меня и сейчас на 4D56 тоже балансиры удалены. И тоже есть небольшая вибрация на холостом. Изменено 4 мая, 2014 пользователем михалыч алт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис38016 Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Ну это не смертельно, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис38016 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) Всем спасибо , собрали, 500км пока нормально. Кольца пришли с надписью 4g63b +05стали как родные Изменено 14 мая, 2014 пользователем Денис38016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
