gesha Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2014 (изменено) Прислали контрактный редуктор из Владика.4.875.Привод от моего старого редукторан не влазивает. какой привод нужен.Диаметр родного 32мм вал 29мм шлиц. Кто подскажет после замены проблем не будет родной F8 469 95 X 2/6 KN 3 I прислали G8 469 925 1/4 KN 2 I Изменено 3 мая, 2014 пользователем gesha Цитата
лимон Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2014 Как заказывал? Слепую? Без обид Цитата
gesha Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2014 Как заказывал? Слепую? Без обид да нет редуктор сделики передаточное совпадает.маркеровка совпадает почти.от какой делики редуктор Цитата
Artop Опубликовано 2 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2014 Маркировка совпадает почти - это как? Цитата
gesha Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2014 Маркировка совпадает почти - это как? родной F8 469 95 X 2/6 KN 3 I 4,875 прислали G8 469 925 1/4 KN2 I 4.875 Цитата
юрич62 Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) Совпадает только по передаточному числу. Если заказываешь контрактную деталь то необходимо указывать её точный номер. Совет: выставляй неподходящий на продажу, и заказывай по новой, но уже по точному номеру. Будешь заказывать еще укажи полные данные своего авто. Год выпуска, номер кузова обязательно. Изменено 3 мая, 2014 пользователем юрич62 Цитата
ark Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) Привода поменяй , я поменял Я бы уточнил-поменяй один привод,тот,который со шлицами. Изменено 12 мая, 2014 пользователем ark Цитата
кирилл Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Подберешь привода, а если потом менять, опять на удачу подбирать будешь? Либо узнай номер с какой подойдет, либо ставь родное по своему номеру кузова. Если недавно пришли должны принять обратно. Цитата
лимон Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 Вообще то толстую гранату на разборах трудно найти. Я поменял мост большей частью из-за этого. Внужный момент не нашел. Точно не скажу но на длинной булке тоже под толстую гранату Цитата
gesha Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2014 А что бывает много видов приводов. Говорят что их всего 2 вида на 28 шлицов и на 25. А Как работает. он же тоньше не рвёт шруз? Цитата
vadim66nt Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 у меня на одной из машинок стоял редуктор усиленый с четырьмя сателлитами и привод на 28шлицев менял редуктор и получилось то же самое, что и у тебя... тоже переживал, что тоньше и вроде слабее, но не разу не слышал, чтобы на Кирпичике ломало привод или рвался редуктор... сам езжу уже третий год после замены...проблем никаких... Цитата
Kuhnar Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Имею редукты 5,285 хочу 4,875 есть с мостами и без. Как лучше сделать и на какие подводные камни можно налететь? Цитата
