Проблема с движкой 4D64
Всем привет.Ребята выручайте. Получилось следующее. Как всегда ехал на своей делике все было нормально. Вдруг машинка потеряла тягу и резко задымила черным дымом. Ну думаю остановлюсь посмотрю. Как только убрал ногу с педали газа машинка заглохла. Поднял капот походил посмотрел понюхал все в норме. Стал запускать запускается очень долго и как бы в догонку. Проехал еще 25км. опять заглохла и болдьше я ее не завел. При запуске из глушителя идет белый дым.С сапуна тоже белый дым. Ремень ГРМ целый. Шпонки метки все совпадает. Вопрос что может быть???. Заранее благодарен за ответы.
а в расширительном бачке пузырьки есть?? если есть то пипец ГБЦ, если нет, то ещё может турбина...
Пузырьков нет. Уровень охлаждайки как всегда в норме. Турбинка руками крутится люфтов нет.Есть чуть чуть масла но сколько ее помню (машинку) у нее всегда было так. Какие еще будут соображения.
А сетки в тнвд проверял? У меня недавно фильтр засрало, похожие симптомы были, точнее есть еще не разбирался. Открутил штуцер обратки на сетке комки чего-то типа шерсти или волос... на сетке на входе такая же картина. В фильтре лохмотья. В общем, промыл все, результат, стала троить и заводиться только с подгазовкой. Думаю нужно мыть бак и менять фильтр, скорее всего, загадило заборник в баке. Что странно тоже дымит белым дымом :wacko:
Трубки форсунок откручивал соляра брызжит. Пугает именно прорыв газов через сапун.Скорее всего придется снимать голову.
