В общем возникла мысль установки 2-го бака на свой L300 P15V. Бака в 40 литров катастрофически мало. База длинная, думаю место найти не проблема. Сейчас готовлюсь к сварочным работам по кузову и можно было бы заранее предусмотреть какое то место и крепление для дополнительного бака. Может у кого есть опыт, какой бак и куда можно примастырить?
У меня установлен дополнительный бак от Паджеры. Закреплен сзади (вместо запаски) Входит в него 60литров. Заливная горловина врезана в боковину кузова в задней части. Снизу в боковой стенке отверстие и соединительный шланг на 40мм. в основной бак. Задний бак находится выше и при заправке солярка перетекает в основной бак ( пока он не заполнится) Общая вместимость 120 литров. Забор топлива из основного бака ( как и раньше было) Измеритель уровня тоже в основном баке. Заливная горловина на основном баке заварена. Никаких клапанов, никаких проблем. ( только у меня не L-300 ) :27::driver::33:
Если не получится сделать по другому (оставить калитку с запаской на месте), то будуделать именно так. Только зачем горловину было заваривать или мешала ?
Что-бы солярка не перетекала через основную горловину, задний бак,то выше. ( хотя можно и не убирать основную горловину).
Привет, а если поставить от японца 20-ти литровый второй бак, я себе воткнул, он под левой салонной дверью крепится к подрамнику и второе крепление к подрамнику на кузове, трубопровод от заливной горловины заходит в средний бак и соединяет 2 бака, правда циркуляция бензина происходит по своему, там 4 или 5 шланчиков связывают баки и систему подачи топлива, ну не плохо бы в книжку по ремонту заглянуть :)
Датчики топлива в паралель кажись соединяются для показаний общего объема топлива
Изменено пользователем Vezun4ik
Так у меня родной с левой стороны и стоит (леворульный у меня Митя). Я хочу с правой присобачить и минимум на литров 40, а лучше 60 :27: 20 как то не серьёзно совсем. Если получится так сделать будет идеально + более равномерное распределение веса, а то немного недодумали японцы бросив бак на одну сторону. Не зря рессора именно с левой стороны лопнула, а не с правой, хотя может и преувеличиваю.
Так ведь задний бак у механики 55л у автоматной версии за счет более длинной АКПП, с зади 45 + по середине 20 итого 65, правдв эта инфа про 4WD версии, как у тебя тогда?
Не надо подобных экспериментов. Если хочешь подключать два датчика уровня, ставь два указателя.
Предложенный "колхозинг", без применения головы, не самый удачный выбор.
У меня 2WD на механике и родной бак на 40 литров.
Изменено пользователем Vectravod
дык вообще-то это не колхозинг а родная схема подключения ММС, смотри мануал, 2датчика в 2-х баках
тогда есть смысл собрать родную схему из штатных баков 45+20, общим объемом 65л, или даже 55 (от вэдовой механики)+20=75, а свой старый продать, 75- почти то, что хочется, хотя, если самоцель приблизиться к объему в 100-120л, то наверно не тот вариант :)
У меня на автомате. В баки входит 75литров. ( сам специально замерял ). На заднице калитка, хотел вместо родного крепления запаски поставить еще один бак от Газели.
Штатный объем 65 по книжке, ну а под горлышко и с зашкаливающей стрелкой бака (типа, Чувак да у тебя бак - резиновый!!!) действительно по шлангам и пустотам влазит 75л :)
Я бы может и попробовал с 4WD схему реализовать но у нас в Беларуси 2WD редкий зверь (с запчастями конкретные напряги, что б/у что новые), 4WD только 1 раз в объявлениях видел. Короче попробую что нить с левой стороны примастырить либо если неполучится никак то уже от Паджерика либо от Газели на место калитки.
