zarc91 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Здравствуйте. Может кто подскажет. На P35W при резком строгинии с места колбасит коробку с раздаткой. При этом ощутимые вибрации задней части авто. Такое чувство, что это появилось после установки 3-х листных рессор от Грейса. Может быть такое, что выворачивает мост и из-за этого образуется перекос? Колбасит примерно до набора 40км/ч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpnik Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 @zarc91,Приветствую! Схожие симптомы,только между 30 до 40 и после 80 км\ч.-вибрация и сильный гул. У меня также стоят грейссовские рессоры, и очень сильно поднята корма, в связи с чем достаточно выражен угол в крестовинах заднего кардана, на них родимые в принципе и грешу. Люфта в них нет, но гул и вибрация начинает поднаедать, думаю в скором времени попробовать сменить крестовины и посмотреть, если ничего не измениться тогда остаётся только раздатка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 @zarc91, проверяй крестовины! Ну и возможно из-за подъема у тебя угол наклона кардана слишком большой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarc91 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 А меня все-таки кажется, что на этих рессорах (т.к. они 3 листа против 4-х у родных) "выворачивает" при трогании с места и возникает сильный перекос в крестовинах. Плюс еще колеса стоят 32-е. Но эти колеса стояли и со старыми рессорами и вроде таких вибраций коробки-раздатки не было. А сейчас друг стоял рядом и смотрел под днище при трогании с места, говорит что коробку и раздатку колбасит нещадно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Ставил себе 4 листа. Вибрации небыло. Один лист лопнул. Снял с обеих сторон по листу. Получились 3-ёх листовые и появилась такаяже вибрация при разгоне! Думаю что это из за выворачивания моста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarc91 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Крестовины отличные. А подъем задка не увеличился, он остался такой же как и на старых рессорах( не знаю какие там даже стояли). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpnik Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 @zarc91, Народ, как думаете, данные за критичный угол в крестовинах кардана: когда сильная загрузка машины,шум и гул с 30 до 40 км\ч практически уменьшается, но после 80 остаётся Может ли раздатка давать такие симптомы, и как вообще могут проявить себя неполадки в ней???!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) Если гул- скорее это редуктор или раздатка, а не крестовина. А редуктор может гудеть всю жизнь автомобиля. Изменено 19 мая, 2014 пользователем Князь Ярослав 4х4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрич62 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 @alpnik Посмотри на состояние задних опор двигателя. Они поддерживают АКПП с раздаткой. Узел состоит из 4х подушек разной конфигурации. Может они порвались? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 закусывает крестовины...ибо не резиновые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarc91 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Подушки все поменяны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpnik Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 @юрич62,Да, сразу их увидел,как заглянул под машину, и ....поменял на полиуретан) К сожалению, гул не куда не делся Так не хочется расставаться с рессорами, уж больно хороший лифт получается) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpnik Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 @Князь Ярослав 4х4,Гул усиливается при нажатии газа, а редуктор, я так понимаю должен гудеть всегда, значит больше данных за раздатку??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) это крестовины, закусывает Изменено 19 мая, 2014 пользователем asf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpnik Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Решено, буду менять крестовины, а там посмотрим! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 alpnik Редуктор такая весч,он может гудеть постоянно,может как у меня при разгоне(наш товарищ обманул меня,сказав,что мост не гудит), может приразгоне и торможении скоростью, а может (на 2144 москвиче моём ) до 75км\ч погуживал, а потом хоть до 300 разгоняйся-тишина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vezun4ik Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) @zarc91,Приветствую! Схожие симптомы,только между 30 до 40 и после 80 км\ч.-вибрация и сильный гул. У меня также стоят грейссовские рессоры, и очень сильно поднята корма, в связи с чем достаточно выражен угол в крестовинах заднего кардана, на них родимые в принципе и грешу. Люфта в них нет, но гул и вибрация начинает поднаедать, думаю в скором времени попробовать сменить крестовины и посмотреть, если ничего не измениться тогда остаётся только раздатка... Если лифтованная машинка, то есть вероятность, что коробас снят с передней опоры-крючка и висит на задних салентах, которые в свою очередь отвечают только за поддержку коробки и раздатки, основная масса должна быть на том самом крючке, в итоге саленты от перегрузок убивабтся и с начала начинает дергать машину при переключении D-R, ну а затем и передачу вибрации коробки и раздатки на кузов вплоть до образования дикого гула в момент резонирования с вибрацией двигателя на соответствующих оборотах, у меня было так и ещё на 3-х лифтованных машинах видел и все жаловались на гул и вибрацию, только в зависимости от ДВС (зажигалка или дизеляка) и модификации коробки (наблюдалось на АКПП), у кого-то до 1500 оборотов, у кого-то до 1000, у меня ваще феномен - на 3400-3700 гул живет, ну а вибрация до 1000. Коробас как раз и снимают с крбчка, чтоб опустить кардан пониже, но почему-то про саленты забывают, ну а по крестовинам - согласен! Хотя может и переобутая резина Изменено 26 мая, 2014 пользователем Vezun4ik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpnik Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Поменял обе крестовины на заднем кардане...да, стало помягче...но, к сожалению, совсем немного, даже стало как-то немного жалко родные крестовины, которые были просто в отличном состоянии. Поменять по мануалу,как на форуме выкладывали с выдавливанием тисками, к сожалению то же не получилось...без кувалды не обошлось очень крепко сидели. Насчёт крючка над коробкой, очень интересная мысль!!! Железный крючёк есть, и действительно на нём коробка НЕ висит, но машина у меня была изначально НЕ лифтованная... Ещё есть вопрос: на паркинге часть заднего кардана которая относиться к раздатке люфтит примерно на 3-5 мм, может ли это давать некое металлическое дребезжание в момент отпускания газа и так же его лёгкого нажатия???!!! Ну, и надо ли это лечить?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=53988 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpnik Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 @N181, Спасибо за наглядность) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
