Всем доброго времени суток!
После замены штатной магнитолы стал перегорать предохранитель цепи подсветки приборов и габаритов.
Ничего вроде не закорочено, но предохранитель перегорает и все (сразу после включения вертушки на руле). Габаритные лампы поменял на всякий случай, не помогло.
Есть мысль, что подсветка штатной магнитолы тоже была на этом предохранителе и я ее в пучке изолировал или не туда воткнул. Теперь проверить не могу, ибо старый разъем срезал.
помогите кто чем может, без стрелок в ночи ездить не прикольно!
Так магнитола играет ваще без проблем. Проблемы только с подсветкой.
А зелено-белый, как и высмотрел из фака - это ни что иное, как масса, или она на предохранители тоже как-то влияет?!
Масса зелено-белый? Что-то новое, всю жизнь черная была.
P.S.
Проверил - черно-желтый масса, зелено-белый - габариты.
Если зелено-белый посадил как массу - то конечно, коротыш через корпус магнитолы будет, и она при этом будет работать.
На габаритах два предохранителя, по одному на сторону, перегорает один из них?
На этом же предохранителе подсветка номера висит.
Как тааак?! Зачем эту картинку смотрел я: http://www.delicaclub.ru/Files/wiring.gif
Спасибо - буду переделывать, с колодками, клемниками и тестером!!!
Хм, интересная картинка)
Массового провода в колодке нет)
Я уж и не помню, был ли он там вообще))
Просто отключи зелено-белый, ну массу можно еще сделать, хотя она и так есть через корпус музыки.
Убрал коротыш, предохранители больше не перегорают, однако подсветка так и не включилась. Такое впечатление, что еще где-то есть предохранитель, помимо подкапотного... Однако перебрав все, в том числе под рулем перегоревшего не нашел...
Оба 10А и оба под крышкой пластиковой???
+12 не приходит!
Причем. перестало приходить. еще до устранения коротыша, по сему предохранитель который сгорал. сгорать перестал!
Прозваниваю, а даже не знаю куда прозванивать.... Схемы нет.
Схема есть, в конце второго поста)
http://www.delicaclu...p?showtopic=917
Для начала глянуть на наличие напруги на силовых контактах реле габаритов, в черном ящике под капотом, и для проверки перемкнуть толстые ножки реле и засунуть обратно.
Потом на предохранителях.
Если на реле есть, а на предохранителях нет - есть интересный момент)
Да, да - ее и изучаю все утро, только она для дизелей опять же!
Нашел на схеме реле a-08x! Осталось найти его физически.
Ну во первых там схема не одна, а во вторых они унифицированные, и для дизелей, и для зажигалок.
У тебя на крышке черного ящика (блока предохранителя) надписи и расположение реле есть?
Нету! А если и есть - все на японском!.. Судя по схемам меня интересует реле A-08x и два предохранителя 3 и 4.
Наверное придется прозванивать все реле, чтобы найти нужное!
Ну тогда вот: ))
http://www.delicaclu...DelicaFuse1.jpg
У меня на верхней - реле "Tail lamp", и два предохранителя "Tail ( R)" и "Tail (L)".
По схемам для верхней крышки предусмотрено два предохранителя по 10A для цепи tail lamp и такое вот реле, а для нижней всего один предохранитель без реле - у меня один предохранитель, который не звонится ни на одно реле в коробке!
Вечерочком вечерком во дворе разобрал всю электрику себе от капота до руля... Будто нашел причину, завтра полный отчет со схемой выложу, если все заработает)))
Доковырял я проблему сею! Все дело оказалось в маленьком разъемчике на рулевом переключателе, который обуглился, но не дал умереть самой вертушке!
Может кому пригодиться (актуально Delica pd6w 2001г., 6g72, правый руль):
1) Краткая схема цепи предохранителя №4 (10А), цвета и толщина проводов соблюдены (за схему не ругайте, на схемотехнике читал Достоевского):
http://s020.radikal....1ccbd802e33.jpg
Расположение реле и предохранителей:
http://s018.radikal....861119a531e.jpg
Под вопросом остался момент соединения зелено-оранжевого и тонкого зеленого-белого проводов (ГДЕ???), и почему все они встречаются на 1-ом контакте реле.
2) Контакт разъема рулевого переключателя, после КЗ. Был бережно отмочен в растворителе, зачищен и проклеен:
http://i017.radikal....20f59063e71.jpg
Схемы из PDF мануала с сайта мягко говоря невнятные.
Всем спасибо за помощь и поддержку!
Изменено пользователем BornZOO
  В 22.05.2014 в 14:05, BornZOO сказал:
Под вопросом остался момент соединения зелено-оранжевого и тонкого зеленого-белого проводов (ГДЕ???)....
По конкретно этому проводу не скажу, а вообще, применительно к Митсубиси, сростки/скрутки/соединения делаются прямо в жгуте, что может и удобно при производстве, но не удобно при поиске обрывов...
.... и почему все они встречаются на 1-ом контакте реле.
А что тебя смущает?
  • 2 года спустя...
Всем привет! та же проблема у меня. после 3 месяцев простоя, сделал ревизию генератора ,стартера и заменил основной радиатор . После этого день катался все было нормально,в пути а я ехал в город Семипалатинск 150 км от меня на полпути загорелись лампа а/т аккум и желтая капля одновременно перестали работать габариты ближний и дальний свет. Открыв крышку предов  увидел что 40А пред сгорел. После замены через 5 минут снова сгорел. куда копать?? подскажите.
