BornZOO Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Всем доброго времени суток! После замены штатной магнитолы стал перегорать предохранитель цепи подсветки приборов и габаритов. Ничего вроде не закорочено, но предохранитель перегорает и все (сразу после включения вертушки на руле). Габаритные лампы поменял на всякий случай, не помогло. Есть мысль, что подсветка штатной магнитолы тоже была на этом предохранителе и я ее в пучке изолировал или не туда воткнул. Теперь проверить не могу, ибо старый разъем срезал. помогите кто чем может, без стрелок в ночи ездить не прикольно! Цитата
BornZOO Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Так магнитола играет ваще без проблем. Проблемы только с подсветкой. А зелено-белый, как и высмотрел из фака - это ни что иное, как масса, или она на предохранители тоже как-то влияет?! Цитата
Кулибин Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Масса зелено-белый? Что-то новое, всю жизнь черная была. P.S. Проверил - черно-желтый масса, зелено-белый - габариты. Если зелено-белый посадил как массу - то конечно, коротыш через корпус магнитолы будет, и она при этом будет работать. На габаритах два предохранителя, по одному на сторону, перегорает один из них? На этом же предохранителе подсветка номера висит. Изменено 20 мая, 2014 пользователем Кулибин 1 Цитата
BornZOO Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Как тааак?! Зачем эту картинку смотрел я: http://www.delicaclub.ru/Files/wiring.gif Спасибо - буду переделывать, с колодками, клемниками и тестером!!! Цитата
Кулибин Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) Хм, интересная картинка) Массового провода в колодке нет) Я уж и не помню, был ли он там вообще)) Просто отключи зелено-белый, ну массу можно еще сделать, хотя она и так есть через корпус музыки. Изменено 20 мая, 2014 пользователем Кулибин Цитата
BornZOO Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Напишу админам сайта - ибо, не я один тут напоролся на эту картинку)))) Цитата
BornZOO Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 Убрал коротыш, предохранители больше не перегорают, однако подсветка так и не включилась. Такое впечатление, что еще где-то есть предохранитель, помимо подкапотного... Однако перебрав все, в том числе под рулем перегоревшего не нашел... Цитата
BornZOO Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Оба 10А и оба под крышкой пластиковой??? +12 не приходит! Причем. перестало приходить. еще до устранения коротыша, по сему предохранитель который сгорал. сгорать перестал! Прозваниваю, а даже не знаю куда прозванивать.... Схемы нет. Цитата
Кулибин Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) Схема есть, в конце второго поста) http://www.delicaclu...p?showtopic=917 Для начала глянуть на наличие напруги на силовых контактах реле габаритов, в черном ящике под капотом, и для проверки перемкнуть толстые ножки реле и засунуть обратно. Потом на предохранителях. Если на реле есть, а на предохранителях нет - есть интересный момент) Изменено 21 мая, 2014 пользователем Кулибин Цитата
BornZOO Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Да, да - ее и изучаю все утро, только она для дизелей опять же! Нашел на схеме реле a-08x! Осталось найти его физически. Цитата
Кулибин Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) Ну во первых там схема не одна, а во вторых они унифицированные, и для дизелей, и для зажигалок. У тебя на крышке черного ящика (блока предохранителя) надписи и расположение реле есть? Изменено 21 мая, 2014 пользователем Кулибин Цитата
BornZOO Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Нету! А если и есть - все на японском!.. Судя по схемам меня интересует реле A-08x и два предохранителя 3 и 4. Наверное придется прозванивать все реле, чтобы найти нужное! Цитата
Кулибин Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) Ну тогда вот: )) http://www.delicaclu...DelicaFuse1.jpg У меня на верхней - реле "Tail lamp", и два предохранителя "Tail ( R)" и "Tail (L)". Изменено 21 мая, 2014 пользователем Кулибин Цитата
BornZOO Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 только для меня актуальна нижняя часть картинки pd6w! И вот там-то нет такого реле Цитата
BornZOO Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 По схемам для верхней крышки предусмотрено два предохранителя по 10A для цепи tail lamp и такое вот реле, а для нижней всего один предохранитель без реле - у меня один предохранитель, который не звонится ни на одно реле в коробке! Цитата
Кулибин Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 И плюса на нем нет? Других, более крупных дохлых предохранителей нет? На 40А, например. Цитата
BornZOO Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Вечерочком вечерком во дворе разобрал всю электрику себе от капота до руля... Будто нашел причину, завтра полный отчет со схемой выложу, если все заработает))) Цитата
BornZOO Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Доковырял я проблему сею! Все дело оказалось в маленьком разъемчике на рулевом переключателе, который обуглился, но не дал умереть самой вертушке! Может кому пригодиться (актуально Delica pd6w 2001г., 6g72, правый руль): 1) Краткая схема цепи предохранителя №4 (10А), цвета и толщина проводов соблюдены (за схему не ругайте, на схемотехнике читал Достоевского): http://s020.radikal....1ccbd802e33.jpg Расположение реле и предохранителей: http://s018.radikal....861119a531e.jpg Под вопросом остался момент соединения зелено-оранжевого и тонкого зеленого-белого проводов (ГДЕ???), и почему все они встречаются на 1-ом контакте реле. 2) Контакт разъема рулевого переключателя, после КЗ. Был бережно отмочен в растворителе, зачищен и проклеен: http://i017.radikal....20f59063e71.jpg Схемы из PDF мануала с сайта мягко говоря невнятные. Всем спасибо за помощь и поддержку! Изменено 22 мая, 2014 пользователем BornZOO Цитата
Кулибин Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Под вопросом остался момент соединения зелено-оранжевого и тонкого зеленого-белого проводов (ГДЕ???).... По конкретно этому проводу не скажу, а вообще, применительно к Митсубиси, сростки/скрутки/соединения делаются прямо в жгуте, что может и удобно при производстве, но не удобно при поиске обрывов... .... и почему все они встречаются на 1-ом контакте реле. А что тебя смущает? Изменено 22 мая, 2014 пользователем Кулибин Цитата
BornZOO Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Реле везде фигурирует как Fog lamp. Цитата
DelicaVODT4 Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Всем привет! та же проблема у меня. после 3 месяцев простоя, сделал ревизию генератора ,стартера и заменил основной радиатор . После этого день катался все было нормально,в пути а я ехал в город Семипалатинск 150 км от меня на полпути загорелись лампа а/т аккум и желтая капля одновременно перестали работать габариты ближний и дальний свет. Открыв крышку предов увидел что 40А пред сгорел. После замены через 5 минут снова сгорел. куда копать?? подскажите. Цитата
