Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Добрый день. на кирпич 93 года зимой поставил мост с ЛСД, зимой ездил проблем не знал. Настало лето и после включения передка машина едет очень тяжело, отключаю передок, он не отключается. Отключается только когда заскочу на бордюр. Такое ощущение что передаточные числа мостов разные. На подъемнике вывешивали машину, все включается и отключается идеально, никаких шумов нет. Когда заказывал мост, сказали что мост с такого же кирпича. в чем может быть причина? и чем чревато так ездить? Цитата
юрич62 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) @Татарин018,А попробуй сосчитать число зубьев на шестернях своего старого редуктора и сравни с числом нового. Если ты этого не делал конечно. Может тебе втюхали мост с какого нибудь Грейса? Ну и если причина в этом, то готовься к тому, что что нибудь порвет. Или какой нибудь редуктор, или раздатку. Да и резину на колесах в этом случае сжирает немилосердно. Изменено 21 мая, 2014 пользователем юрич62 Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 А Хабы у тебя какие? Цитата
эдд Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 после выключения 4вд. надо сдать назад пару метров. Цитата
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 зубья не считал, хабов нет, Цитата
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 мост заказывал у формчанина с Владика, который разбором делик занимается. Цитата
zayga89 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 резина одинаковая?износ?у меня такая проблема была и за резины воткнул с одинаковым износом и все стало гуд. Цитата
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 резина новая, грязевая, за зиму износа нет Цитата
vol Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 @Татарин018, Ленар а почему хабов нет?! Поподробнее! Цитата
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 хз, может и есть, там заглушки стоят. Цитата
Татарин018 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 хабы наверно автоматические Цитата
nikola Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2014 Ленар, хабов у тебя вроде не было. В редукторы чтоб не лезть можно на подьемнике колеса по диагонали зафиксировать и прокрутить на 4вд несколько оборотов, и считать количество оборотов колес. Цитата
Татарин018 Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 как передаточное число может быть разным, если на всех кирпичах передаточное одинаковое? Цитата
nikola Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Остальное ведь ничего не менялось? Значит и копать надо в сторону нового моста. По мне так проще проверить, чем загадки разгадывать. Цитата
эдд Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2014 если на подъёмнике работает всё , значит механическая проблема Цитата
Татарин018 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 ура!!!! проблема разрешилась. накрылся игольчатый подшипник, из иголок получились шарики, а обойма была как фольга. заменил подшипник, сальник и стало все очень хорошо, даже такое ощущение что машина сама едет. Цитата
