взаимозаменяемость деталей с другими авто
дима82 В подписи: лифт 2-3 up. При таком раскладе, родной пербунан по два раза в год - в лоскуты (даже в стоке страдают внутренние - так уж угораздило сделать инженеров ММС. Хотя у всех остальных машин - исключительно внешние чехлы изнашиваются). А за "резинки от вантуза" Нивы - и говорить нечего. Кроме того, они на 5мм короче оригинала...
  • Ответов 108
Понял.
Сегодня менял внутренний пыльник Шруса Левого привода,поставил МАСУМА тоётавский один в один РЕЗИНА ОТЛИЧНОГО качества,номер завтра напишу стоит 250 рублей
ПЫЛЬНИК НА ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД БУЛКИ ВНУТРЕННИЙ MASUMA MF2042
позволю себе перепост с паджероводов, тоже есть интересные решения (да простят меня модераторы)
3. Накладки колодок ручника П2 - От "Волги", УАЗа и Запорожца
---Ребята, неправда!!! Попал на бабки, купил колодки от Волги и приехал на замену к знакомым на СТО. Еле сняли барабан, и...увы! На булке L400 4WD 97г. стоят колодки как на ВАЗ 2109. Точь в точь. Продаются накладки как жесткие, так и мягкая лента. Удачи всем!
  • 3 месяца спустя...
Приветствую. Где то попадалось что на 4м40 подходит цепь, от какого то европейца.
На 4 звена длиннее, с замком. Что за зверь такой.
Менял рессоры, задние амортизаторы, пыльники шрусов - от Старекса. Ремень насоса кондиционера - киа преджио. Собираюсь полностью перебрать переднюю подвеску используя запчасти от Старекса.
@Stivenson2001, тема будет более актуальна если все запчасти подкреплять их номерами и фотографиями)
@анатолий 400,
ветровики с хундая н 1,100.встали как родные,цена 700р.подшипник ступицы с портера,н 1,100,цена 400р\комплект
подскажите плз номера каталожные, плз. Изменено пользователем Garry_Sh
В общем, накрылся у меня мотор передней печки. Попытался реанимировать, не вышло. Я писал, что товарищ поставил на Паджерика мотор от Приоры. Ну а поскольку моторы у нас абсолютно одинаковые, то решил и я пойти по его стопам. Но не тут то было! Оказалось, что у него на Паджере больше дырка в печке под крыльчатку, а у меня приоровская крыльчатка на отрез отказалась пролезать в печку! Не хватило каких то 3 мм. Поехал по магазинам и совершенно неожиданно обнаружил мотор с крыльчаткой абсолютно одинаковый по размерам с нашим! Даже крепежи и разъем идентичный! Им оказался мотор кондиционера от Гранты с климатической установкой "Halla"! Единственно, пришлось на разъеме перекинуть провода, т.к. там направление вращения другое. Дует отлично! Ценник, правда, не самый гуманный оказался, 2700 отдал, но по сравнению с родным очень даже норм))
Изменено пользователем saveliy
Привет всем! уже сил нет! Подскажите, где приобрести стекло на боковую раздвижную дверь?!?!? У меня европейка, руль слева, а дверь соответственно справа. Очень жду! Спасибо заранее!!
  • 2 месяца спустя...
Мужики, может кто в курсе, замок зажигания на булку от какой-нибудь машинки подойдет?
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P387704662.html
Разобрал замок, достал личинку, промыл, смазал, поставил личинку на место-эффекта ноль... Разобрал снова, удалил два первых от ключа лепестка, поставил и все заработало как раньше. Возможно не самый лучший способ ремонта, но довольно таки бюджетный, да и левыми ключами не заводится.
подскажите, с чего подойдет реле свечей накала.
Залез в каталог и чуть не умер - оригинал около 4000р., не совсем оригинал 3200 р. Поставил релюшку, которая идет на стартер (в магазине уверили, что в принципе одно и то же), но писк при запуске сильно смущает. Думаю такого быть не должно.
Подскажите пожалуйста с кого подходит
подходит реле стартера с любова японского мота-квада я уже год на нем гоняю...
парни подскажите ,нужны воздуховоды дополнительной печки салона от булки . от чего подходят иль где поискать родные?
@skaska,не очень понятно , что тебе надо , но есть воздуховоды от задней печки от РЕ8W, те что по потолку и стойке идут, если что пиши в личку
Поясняю ,воздуховоды которые от самой печки салонной отходят разводка на ноги и в верх. в панели что за водительским местом .
