Доброе время суток всем.
Вот и со мной приключилась беда.
Лопнул коленвал между первой коренной и первой шатунной шейкой. Мотор прошёл 8 тысяч после капиталки, и вал был расточен под первый ремонт. Но этим я не отделался.
Вскрытие показало, что лопнула ещё и передняя крышка на корпусе масло насоса. Думаю что последствие, а может, просмотрели при сборке. История умалчивает. Блок целый. А вот нужно ли менять шатун вот тут вопрос, хотя визуально всё целое. Даже вкладыш.
На форуме много читал, что можно поставить вал от Hyundai, так как если ставить в оригинале, то это сильно дорого. Но я на форуме не смог найти каталожных номеров по Hyundai. По сему и возник вопрос к тем, кто это уже делал.
Ребят кто знает, напишите, пожалуйста, номера по Hyundai.
Мои номера по оригиналу:
Коленвал: MD 102601
Передняя крышка: MD 155612
Спасибо.
Создавал не так давно тему "выработка на коленвале" вроде. Покупал в Megadiesel.ru пока вроде работает. Там я достаточно подробно описал все по замене колена, поищи. Если что спрашивай.
Я читал эту тему, но все-таки там нет каталожных номеров.
Поэтому вопрос остаётся в силе. А движку я вытянул целиком.
Я не захотел возиться со снятием коробки и раздатки.
И работать с ним все-таки удобней, когда он на столе.
А как ты его целиком вытянул? Вместе с раздаткой и коробкой?????? :huh:
Нет, конечно же. Коробка и раздатка остались на месте.
На мотор две чалки, трубу по длинней, толпу побольше и на руках через верх выходит на ура. :)
По времени снятие мотора с перекурами занимает полтора часа.
Был и у меня такой случай. Есть такой "очень хороший двигун-2LT"-до сих пор с ужасом вспоминаю. Ну что головки на нём менял раз в три месяца-это как бы в норму вошло, благо друг в японию носился пару раз в месяц а тут затроил. Газонёш-всё вроде нормально, на холостых-троит ну и звуков приавилось, но какие то вроде не смертельные. Поковырял форсунки-норма, давление-лампочка тухне после заводки и не горит, короче неделю такая ерунда а потом решился-вскрываю поддон, вроде нормально и тут увидел :ispug: -между первой шатунной шейкой и второй коренной по щёчке трещина, ковырнул отвёрткой а края на расстоянии 1-2мм друг от друга-и как он после этого работал неделю да ещё с давлением масла??? :huh:
Ребят мы от темы немножко отвлеклись.
Все-таки интересно узнать номера каталожные.
А на экзисте смотрел? там должен быть.
Их там много, а вот какой я и хочу узнать.
ты думаешь что на 56ой могут быть разные валы по размерам? мне кажется разные производители и сроки поставки поэтому бери тот каторый устраивает поцене.
я советуюю , бери просто с разборки уверенно только у тех кто тащит из японии, и с шатунами, новый зае потом шлифовать прийдеться и денег кинешь не мало
Непонятно зачем новый шлифовать???
Новый он, по-моему, и в Африки новый и идёт в стандарте.
А с разборки я не видел не одного нормального.
Экзист предлагает 6 разных вариантов
Какой именно мой???
Отчёт о проведённой работе.
Да уж больше трёх недель понадобилось, чтобы стать на ход.
Как я уже и писал вал разлетелся пополам фото я выкладывал здесь на форуме.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=2914
При замене вала на новый стал вопрос, на что менять, так как приобретать б/у смысла не видел не какого, так как не одного нормального вала я не нашёл на разборках.
В оригинале покупать сильно дорого на этот момент, было, поэтому решил взять от Хундая. А там тоже куча всяких нюансов. Оказывается для Корейских движков делают ещё какие-то заводы запчасти и качество ихнее похуже, чем чисто Корейское.
Мой вал идёт с каталожным номером MD102601, Нундаевский вал который подходит один в один идёт с каталожным номером 23111-42001 или 23111-42002, но правда эти номера сняли с производства и заменили на 23111-42003D, а вот здесь и возник нюанс.
Данные валы делаются не в Кореи на каких-то других заводах, то есть не чисто Корейский. А чисто Корейский идёт под номером 23111-42011 вот его то я и брал.
Да и ещё Болт шкива отличается. На митсу он идёт М10, а здесь М12 потому брал вал вместе с болтом.
Обошёлся он мне в 13 900р. Брал в мегодизеле. Вкладыши не стал рисковать взял в оригинале и шатунные и коренные.
Когда лопнул вал то он мне ещё и развалил переднюю крышку. Пошла трещина от сальника до канавки слива масла. Пришлось менять тоже, так как я не верю в сварные работы. Уже экспериментировал, хватит, нечего хорошего из этого не вышло кроме потраченных денег, времени и нервов.
Мой каталожный номер крышки MD155612, также поменял на Хундаевскую номер 21340-42501. Стоимость крышки 4 700р.
Всё собрал, поставил мотор. В субботу завёл, пока работает. На магистрали турбины давления масло 4.0 на полностью прогретом моторе. Замерял мех. датчиком.
P.S. Ребят может кому пригодится? Хотя не дай вам бог воспользоваться ими.
Нормально. Я тоже на корейском колене, скоро как год будет, езжу и не жалуюсь. Только давление такое я только на холодном двиге видел :blink: . Мне кажется что 4 оча многовато для холостого хода, хотя может с новым маслонасосом так и должно быть?
А как мерил давление через тройник или просто завернул манометр и заклинил турбину на момент проверки?
Через тройник.
мощное давление.а масло свежее? какое же тогда на 3000об?но по любому лучше пусть много чем мало ,лишь бы фильтр и трубки не порвало.
Свыше 4 очей давить не будет, там редукционный клапан сработает и сбросит давление.
оно то понятно но всеравно както роде многовато для хх
А почему ты думаешь, что это много??? Что есть эталон, с чем можно сравнить???
То есть новый движка или мотор после капиталки, когда от мотора остаётся только одни шатуны и блок и то гильзуют, если он гильзуется???
Да и кто мерил давление на новом моторе ради интереса??? Думаю, что давления начинают мерить, после того как уже приспичило.
5.2 Максимально допустимое.
В книжке написано про давление на хх.
  • 5 лет спустя...
какой диаметр отверстия под генератор у этой крышки, у меня 8"
post-7066-0-05996100-1359406020.txt
Но лучше сразу переделать нижнее крепление на 10 мм.
Купил масленый насос 21340-42501, диаметр отверстия под генератор у него на "8
