Sergey_irk Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Добрый день. Помогите разобраться с правильным подключением аппаратуры и коробки. Провода не родные по цветам не бьются. Машина дымит черным дымом, свечи накала не включаются , коробка включается в аварийном режиме N моргает и включается только одна передача с сильным ударом. До снятия двигателя всё работало в норме. Территориально байкальский тракт молодежный. Заранее благодарю откликнувшихся! Цитата
zoomer (gena_irk) Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Мой тебе совет, создай параллельно темку на форуме в профильной ветке, там много спецов, я всегда таким образом решал свои проблемы. Покури поиск, там тоже информации достаточно. Есть телефон аппаратурщика, но незнаю, поможет ли, т.к. вижу проблема в электрике, специфическая. Может посмотреть куда идут провода на нормальной булке и сделать так же? Цитата
Sergey_irk Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Мой тебе совет, создай параллельно темку на форуме в профильной ветке, там много спецов, я всегда таким образом решал свои проблемы. Покури поиск, там тоже информации достаточно. Есть телефон аппаратурщика, но незнаю, поможет ли, т.к. вижу проблема в электрике, специфическая. Может посмотреть куда идут провода на нормальной булке и сделать так же? Весь вопрос где взять такую булку часа на 3-4. У знакомых только с механической аппаратурой и АКПП мех. и бензинка которая тоже не поможет . Может кто поможет автомобилем! А по поводу создания темки - думаю , что помочь заочно не реально.Спасибо. Цитата
Sireg@ Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Я свой вариант уже предложил. ... А по поводу создания темки - думаю , что помочь заочно не реально. ... Вполне реально, только долго. Вы можете выложить фотографии тех разъёмов и фишек, которые на вашей машине оборваны, а люди в ответ выложат фотки или схемы как должно быть (или как у них подключено). В случае осуществления этого варианта также обещаю своё участие. Цитата
HARU Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Тему перенес в электрику, немного подправил заголовок. Sergey_irk опиши ситуацию подробней, как дошел до состояния с изменениями в проводке. Цитата
Sergey_irk Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Сфотографировал всё безобразие , но загрузить не получается - говорит слишком большой размер файла , а уменьшить не получается! Формат JPG. Могу отправить фотки кому нибудь на электронку . Цитата
Кулибин Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) Реле накала свечей, не смотря на надпись Сангёнг - типично Мерседесовское, с 601-602 мотора. Сангёнг, собственно, это лицензионный Мерседес. Если изоленту размотать то лучше видно будет. Под гайкой на 10 - питание от аккума, 5 больших контактов - выход на свечи, 5 маленьких контактов - зажигание, датчик температуры, контрольная лампа, масса, что-то еще, не помню, гляну. Но это все на работу не влияет, должно и без него работать. Изменено 28 мая, 2014 пользователем Кулибин Цитата
Sergey_irk Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Вот фоты этого безобразия. Спасибо , что помог выложить фотки. Реле накала свечей, не смотря на надпись Сангёнг - типично Мерседесовское, с 601-602 мотора. Сангёнг, собственно, это лицензионный Мерседес. Если изоленту размотать то лучше видно будет. Под гайкой на 10 - питание от аккума, 5 больших контактов - выход на свечи, 5 маленьких контактов - зажигание, датчик температуры, контрольная лампа, масса, что-то еще, не помню, гляну. Но это все на работу не влияет, должно и без него работать. Спасибо за ответ , но кроме свечей ни один провод на аппаратуре не подключен. Цитата
Sireg@ Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 ... Провода не родные по цветам не бьются. ... Судя по фоткам, сохранилось довольно много родных проводов. Колхоз только по системе управления свечами накала. Цитата
Sergey_irk Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Судя по фоткам, сохранилось довольно много родных проводов. Колхоз только по системе управления свечами накала. На аппаратуру и на клапан на аппаратуре тоже нет родных проводов. Цитата
