venvent,
Дык я и пишу о том, что замыкал 1 контакт и на массу и на 4 контакт и с отключением релюшки и без - результат одинаковый: после включения зажигания лампа ABS просто горит, а не мигает!!!!
  В 23.09.2011 в 04:57, norega сказал:
venvent,
По схеме лампы так.Питание через лампу потом через диод на вывод 3 реле. Вывод 1- масса ,а мозг подключен к лампе выводом 50.Отключи разъёмы от блока АБС и вытащи релюху Горит, то коротыш в проводке после лампы.У меня такая схема
