Забубнил впуск
Всем привет.
Проблема на кирпиче, мотор 4д56.
Появился звук, начали искать, оказалось бубнит корпус воздушного фильтра. Поменяли фильтр, звук стал еще сильнее. Обороты понизились до 700 с копейками, когда машина стоит на D, кондей снят.
Куда лезьть?
Спасибо.
Изменено пользователем Bootneck
Клапана.... может перетянуты, а мож уже прогорает! было тоже самое в обоих случаях!
@Bootneck, регулируй клапана и проверяй рокеля (коромысла) если ни поможет тогда только снимать голову и проверять клапана
Именно так. Регулировал зазоры в клапанах - перестало бубнить, через месяц полез проверять - оказалось, износились подшипники в рокерах, зазоры опять ушли. Поменял все рокеры на новые, брал от Хюндая.
Вообще, если рокеры изнашиваються или ломаеться впусктной рокер(карамысло) то просто зазоры велики и появляеться цоканье или грохот(если польше 5мм.) а бумбучание только если рокер зажат, или клапану приходин "конец"
у меня бубнил именно когда сносились ролики на коромыслах (причем руками почти не ощущалось) поменял, все коромысла - прошло. два года. все ок
В общем выехали на трассу, немного поддали газу, бурчание прошло.
Дальше посмотрим после городских пробегов.
лучше все таки проверить, у меня долго бухтело, потом на трассе как раз счелкнуло - повалил черный дым, тяга исчезла. дотащили до города - коромысла поломало. снять клапанную крышку не долго
