КОстя1981 Опубликовано 1 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 DELICA PF8W 4M40 Всем доброго времени суток ! У меня проблема связана с подачей тока на свечи накала ! Свечи проверил живые. При повороте ключа спиралька загорается , и кое как слышно что реле вроде отщелкнуло через 10 секунд а на самом деле ток не податься, проверил прямым подключением с моста на корпус. я просто понять не могу сколько реле для управления свечами и какие смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 @КОстя1981, в поиске есть ответ на сей вопрос. Проверить приход напруги на реле свечей. Остальное смотри в поиске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
