Пропала подсветка заднего хода
Подскажите пожалуйста, пропала подсветка заднего хода, 1996г.в., коробка механика. Проводка вся целая, на коробке есть 3 датчика одноконтактных и один трехконтактный. Какой за нее отвечает не могу разобраться.
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Такая же проблема. Причину нашел. проблема оказалась в выключателе блокировки стартера (так в схеме называется) находится на акпп справа. по видимому износился резистивный слой и в режиме заднего хода сигал не идет на фонари. пока просто кинул + через тумблер на фонари (провод на приборке нашел красный с синей полоской). мне это важно т.к камера заднего вида установлена. работает от вкл фонарей заднего хода. теперь ищу этот самый выключатель блокировки стартера.
Человек-же написал, что коробка механика. На механике нет выключателя блокировки стартера как на АКПП.
Для начала проверь подходит-ли питание на датчик включения заднего хода при включенном замке зажигания. Может просто предохранитель сгорел. Если питание есть, то перемкни провода и посмотри загорятся- ли фонари. Если питание есть, а при перемыкании все-равно не горят, то проверь лампочки или проводку.
Извиняюсь. Что забыл отписаться. Проблема решена. Причина: кривые руки или плохая память мастера, который снимал коробку. Перепутал фишки на датчиках.
