Pro100nice Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Скинул АКБ, поставил обратно, проехал несколько км, и начало моргать A\T, глушу машину она выключается, на несколько км все нормально и опять начинает моргать. Уровень масло нормальный не где ничего не бежит. в чем может быть дело? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 @Pro100nice, спидометр работает? Цитата
Pro100nice Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 да @Pro100nice, спидометр работает? да работает, когда А\Т моргает, коробка потупливает маленько, надо оборотов подавать. Цитата
oka859 Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Масло,уровень,запах,замена фильтра, замена масла когда? Цитата
TaTaPuH Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 У меня тоже несколько км нормально, потом начинает моргать, коробка тупит, как-будто за жо кто-то держит, спидометр не работает, четвертой передачи нет... Уровень масла в порядке, вроде чистое, когда меняли не знаю... На pd8w Цитата
Denislam Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 А трогается с места как? Цитата
ГАНС Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 У меня тоже несколько км нормально, потом начинает моргать, коробка тупит, как-будто за жо кто-то держит, спидометр не работает, четвертой передачи нет... Уровень масла в порядке, вроде чистое, когда меняли не знаю... На pd8w Ет у тебя датчик скорости навернулся (вроде так называется) на форуме полно тем по данному поводу, когда навёртывается коробас становится в аварийный режим до 3 скорости включительно и еле едет. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 @ГАНС, верно, вот только при этом еще и спидометр не работает. Да и дохнет как правило, не датчик скорости, (там нечему дохнуть), а привод датчика (шестерню съедает) или проводка шалить начинает. Цитата
SergeyNSK Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Год назад, после водных процедур по лобовое стекло начали плавать обороты при движении, особенно заметно было на 4 скорости. Покрутил туда-сюда датчик TPS, проблема ушла на год. В мае был на Алтае, началось опять. Покрутил датчик опять, проблема не ушла + в произвольные моменты налача мигать А\Т . Поменял датчик, перестали плавать обороты и мигать А\Т. Цитата
Pro100nice Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Год назад, после водных процедур по лобовое стекло начали плавать обороты при движении, особенно заметно было на 4 скорости. Покрутил туда-сюда датчик TPS, проблема ушла на год. В мае был на Алтае, началось опять. Покрутил датчик опять, проблема не ушла + в произвольные моменты налача мигать А\Т . Поменял датчик, перестали плавать обороты и мигать А\Т. а где датчик стоит, пошевелёхаю может поможет, Масло,уровень,запах,замена фильтра, замена масла когда? уровень норм, меняли год назад примерно, не нюхал разве есть масленый фильтр на АКПП? Цитата
TaTaPuH Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Спидометр как раз и не работает, выше писал Спасибо за совет! На него и грешил! Но иногда думаю, что коробе уже просто время пришло... Даже эти три передачи иногда так жестко переключаются(( Цитата
Pro100nice Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 А трогается с места как? Трогается хорошо, больше 40 км\ч не загорается и нормально все, если ниже скорость то начинает моргать минут так через 10 Цитата
Denislam Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 А при трогании, нет чувства, что трогается не с первой? Цитата
SergeyNSK Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 @Pro100nice, с верху ТНВД. Но его положение потом надо отстраивать, с использованием цешки (на сайте есть про это). Либо путем проб, под себя. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 @TaTaPuH, тогда ныряй под машину, ключик на 12*12, откручиваешь болтик на раздатке, он держит полумесяцем этот вредный датчик. Разъем с датчика снимается после вынимания П-образной скобки, сам датчик на резьбе. Привод спидометра выковыривать проблемно, он неудобный в этом плане, мешает бак. Самое простое - проверни его по часовой стрелке, он стелан по принципу эксцентрика, зубья опустятся чуть ниже к валу и опять все заработает. Цитата
SergeyNSK Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2014 Говорят (я не проверял) если выходит из строя датчик положения дроссельной заслонки (TPS), и перестает включатся 4 скорость, помогает включение режима коробки SNOW. У кого имеет быть такая проблема, попробуйте. Цитата
Denislam Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 Наверное HOLD, будет правильней... Не знаю, у меня мигала А/Т, не постоянно, коробка вела себя не понятно, трогался с третьей в режиме D, обороты плавали на 4. Решил заменой салиноида в коробке (там их 2 одинаковых) итог-полет нормальный! Цитата
Pro100nice Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 @SergeyNSK, фото можно или ссылку на тему Цитата
Pro100nice Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) Позвонил коробочнику хорошему задал вопрос, он мне сказал смотри датчик на самой коробке, и который говорили возле ТНВД я чет не нашел все что есть там датчики покуртил по отключал всеровно моргает до 40 км.ч, больше уже не моргает Изменено 18 июня, 2014 пользователем Pro100nice Цитата
SergeyNSK Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13035-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BF%D1%81/ регулировка от моргания не поможет. Цитата
