Денис38016 Опубликовано 17 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 ПОМОГИТЕ С ЗАМЕНОЙ РАЗОБРАЛ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ, ВСЕ В НОРМЕ НО РАЗБИТЫ САЙЛЕНТБЛОКИ СНЯТЬ ИХ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ПОХОДУ ПРИКИПЕЛ БОЛТ К ВНУТРЕНЕЙ ОБОЙМЕ ПРАВЫЙ КОЕКАК выбил а с левым силы кончились, приваривал салент к балке пытался расшатать ключем -делает не полный оборот и мертвый , бил по болту (гайке) очень сильно бил, и сосед бил(вес соседа 160 кг) сломал кувалду а болт мертво сидит. НЕ МОГУ ВЫБИТЬ БОЛТ ИЗ САЙЛЕНТБЛОКА РЫЧАГА МОЖЕТ КТО ЭНАЕТ ДРУГОЙ СПОСОБ КРОМЕ КУВАЛДЫ... заранее спасибо... а да с какого авто подходят тормозные патрубки а то я попал по одному идушего от распреде лителя до левого колеса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) ГРей болт. Потом легко выбъеш! Изменено 18 июня, 2014 пользователем Князь Ярослав 4х4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрич62 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 В подобных случаях выжигают резиновую часть сайлентблока газовой сваркой, затем надо нагреть болт буквально до красна, потом облить все это дело водой, и выбивать его, редиску нехорошую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис38016 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 а отпуск метала не произойдет от нагрева? горелка есть (пропан кислород) можно попробовать. завтра полезу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serdj Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Салент выжигают(стараться греть сам салент и выжечь только резину, стараясь сильно не нагревать металл), сдвигают в сторону и болгаркой или сабельной пилой(лучший вариант) перепиливают болт. Затем сдвигают в др. сторону, перепиливают болт с другой стороны. Болт ессно под замену. Сам так делал, 0.5 часа времени на салент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Не знаю, я побрызгал WD-40, жидкого ключа не было под рукой, а на следующий день выбил, провернуть не получалось , резина порвалась, У чела в гараже сварена приспособа и при помощи гидровлического домкрата без суеты с разговорами и перекурами за пол часа заменили оба саленблока нижнего рычага. Не чего не выжигали, внутреннюю втулку из резины вырвали приспособой, внешнюю обойму и остатки резины перепилили ножовкой по металу, выдавили сален приспособой чуток нагрев обойму саналена газовой горелкой и пока не остыло впресовали новый саленблок. Если болт совсем закис, то болгаркой перепили, и покупай новый болт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Ну что Денис, снял и заменил ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
