Машина при разгоне на 3 и 4 скоростях по трассе вдруг неожидано начинает глохнуть . Поменял топливный фильтр. Непомогло. Что это может быть?
две минуты постоит и заводится хорошо . 50км 60км едешь нет проблем 70 80 начинает глохнуть
охотнее-бы отвечали ежели-б подробней описал что за двигатель (их много вариантов было) Если карб - к карбюраторщику на настройку (если родной тут только местных любителей Микуни пытать), а ежели инжектор - то чистить его надобно это однозначно! Но корень зла может быть совсем не там. Это так первое что стоит проверять :-)
ну вот! Видишь как все просто складывается! Первым делом надо исключить карб (самое простое) сам не смогёшь, вези к толковому карбюраторщику (желательно со стендом, тот проверяет, выкидывает ненужные железяки, ставит нужные…) если не поможет прийдется искать проблему дальше.
толивный насос глючит?, думаю карб вряд ли - заводится ведь и едит, или же воздух, или топливо гавно ... но думаю насос!
Изменено пользователем chood
заменил бензонасос . не помогло . слил бензин с бака думал там грязь. тоже не помогло . буду пробовать менять карбюратор . катушку зажигания
Если речь о катушке , то как вариант - проверь массу на кузов и дрыгатель. А еще лучше кинь дополнительную.
все сделал глохнуть перестала продул отверстие электромагнитного клапана . и клемы на аккамуляторе подтянул.
