anton.pr Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 убрал балансировочный вал который с масляным насосом стоит . второй не подлючен . завел давление есть . но при этом появился стук в двигателе что это может быть? Цитата
ruslan Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) а масленные дыры незабыл заглушить, после того как отпелил вал? Изменено 24 июня, 2014 пользователем ruslan Цитата
anton.pr Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 маслянные дыры заглушил Цитата
anton.pr Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 шестеренки в масляном насосе поставил не по меткам может это из-за них? такой звук кабуд-то глушитель сечет после удаления балансировочного вала двигатель стал работать еще ровнее и прибавились обороты. Цитата
anton.pr Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 по всей видимости это шестеренки бренчат в масляном насосе сегодня послушал в поддоне что-то стучит Цитата
anton.pr Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 заменил маслянный насос стук остался прежним что это Цитата
anton.pr Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 июля, 2014 бренчит со стороны коробки рядом с подонном Цитата
anton.pr Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 что может бренчать рядом с коробкой где моховик? Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 Может что то попало в карзину,мож у диска демфер выпал. А может просто маховик цепляет за защитную пластинку, что в низу между ДВС и КПП. Надо смотреть. Цитата
anton.pr Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 я посмотрел там есть смотровая крышка полезу ее откручивать что за демфер? Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) демпфер- Это пружинка на диске сцепления. (было как то такое, но редкое) Снимиш крышечку и заведи со снятой посмотри,будет стучать. Изменено 2 июля, 2014 пользователем Князь Ярослав 4х4 Цитата
anton.pr Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 крышечку снял бренчать перестало перед этим немного ослабил тросик сцепления Цитата
ruslan Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2014 Тросик???, может просто выжемной отезжает в мир инной? Цитата
anton.pr Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 вчера поставил смотровую крышечку и опять бренчать стало . Снял выпрямил ее прикрутил и все в порядке . Вот как все бывает. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 Я ж говорил, что крышечка. Была такая за хрень! Удачи. Цитата
ruslan Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) Если честно! То меня немного напрегают такие люди....... Тема как называеться? и в итоге лючёк маховика....... Изменено 4 июля, 2014 пользователем ruslan Цитата
