Ну вот и я начал строиться
http://dinoevo.de/gallery/process/
вот тут если что бери идеи)
Хмм, спасибо, поизучаю!
Кондея нет, а можно подробнее на счёт радиатора от газельки?Просто прежде чем ставить печку, родной радиатор вынимал, почистил от накопившейся пыли, хорошенько его промыл и собрал обратно с новыми уплотнителями
Про печку вместо кондея все есть на форуме, поищи.
Если речь о задней печке - так она у меня в стоке стоит
Брррр, я все напутал, почитал темы про печки, но у меня небыло кондея, так что как есть так есть
Выдалось сегодня немного времени.Продолжил с шумкой передней части салона:
@Powerline, Приветствую одноклубника! Прошу помочь в одной моей беде. Поясняю. В теплое время года, когда идет дождь, в ногах под ковриками водителя и пассажира в моей машине скапливается вода. При этом неважно - двигается машина или стоит. Вопрос: при обработке внутренней части передней панели кабины были ли тобой обнаружены потеки влаги? Если да , то где? Не могу понять откуда просачивается вода. Прошлым летом обработал заново автогерметиком конструкционные швы под наружными боковыми съемными панелями кабины с обоих сторон а влага как проникала под коврики так и проникает. Сами панели полов целы.
Хм, есть подозрение что текут у тебя форсунки стеклоомывателя...Я сам новичёк в плане эксплуатации дели, точнее как купил,так и не ездил на ней, а сразу в реконструкцию, но где-то на форуме видел что проблема достаточно частая и как правило текут именно форсунки
@юрич62,Возможно под уплотнитель лобового секла затекает. у меня такое было.
Ну причем тут задняя печка? На фото снята панель приборов. И речь именно о передней печке. Вместо входного воздуховода нужно поставить корпус от испарителя кондиционера ( найти не проблема) и вставить туда радиатор от Газельки. Подсоединить шланги паралельно основной и обязательно на входе кран. И будут ноги плавиться от жары. ( проверено). :33:
@михалыч алт,Ага!Вот теперь сообразил!Да только у нас машин этих нет практически, а на разборках и подавно...Тем более мне нужно тогда от леворульной
корпус салонного кондея почти подойдет от праворукой.
единственная проблема это соединительные патрубки. тот что от кондея к печке с трудом и саморезами натягивается, а тот который от заборника до кондея пришлосьпри помощи фена перегибать. и получилось совсем не гут.
то есть тебе нужно найти корпус кондея с двумя патрубками.
Я переделал корпус от праворульки. Ничего сложного.
Оставлю пока я эту затею...Тем более что у нас холодов таких нет, да и печка уже вся собрана и проклеена)
А разве Газели бывают праворукие???)))
При чем тут праворукая Газель??? От Газели только радиатор. Корпус кондея от праворукой Делики.
Михалыч сорри!!!Так получилось,читал с телефона,а тут тема разбита на несколько страниц.После твоего поста где ты советуешь поставить газелешный радиатор печки и будут ноги плавиться,тебе ответили,что машин этих нет практически,а на разборках и подавно...тем более нужно от леворульки.)))Там дальше листануть надо было,а я не увидел,ну вот и подумал что вы речь ведете про газель как донора радиатора,вот тока про руль не в ехал сразу.)))
По теме,а как газелешный радиатор в корпусе испарителя укрепил?
Радиатор от Газели встает в корпус с небольшими переделками корпуса. Зажимается двумя половинками корпуса. Щели ( если есть) затыкаются поролоном. Радиатор получается стоит вертикально, патрубками вниз. Я сначала думал, что не продавит печку и радиатор будет холодный, но немного поездил и воздух вышел. Сейчас все нормально. Печка работает на самых малых оборотах моторчика, а на скорости вообще выключаю ( хватает встречного потока воздуха ). :27::33:
Продолжаю собирать, поставил торпеду и зашумил до конца передок :)
Боковые сдвижные стёкла, мать их :24: Резинки оригинальные по 5 тыров....Чё делать-то???Лежат в боксе газелячьи, буду прикидывать, хотя колхоза очень нехоцца
@aleks71, извиняюсь не очень в тему) что бж на драйв2 забросил?
Всем привет!Возник вопросец по лобовому стеклу.У меня было на клею, новое стекло куплено и лежит ждет своего часа, НО у меня возникла идея не клеить его, а поставить на резинку от Портера.Резинку заказал, вот теперь сижу думаю подойдет или нет?
eugene_onegin да некогда особо-то переезды тула-москва и обратно,то с детьми занят .как нибудь соберусь,доделаю,попишусь тогда(много чего ''в процессе''
Подойдет
Подойдет,проверено
