Карбюратор на 4G63 (помощь)
Всем Здравствуйте! Подскажите спецы, что за шланги и устройства на картинке под номерами.???
Решил поменять карбюратор, пытаюсь разобраться что куда.
Прошу не ругаться сильно.
Под цифрой 1 и 2 назначение шлангов?
Под цифрой 3 вопрос, что за провод, для чего?
Под цифрой 4 и 5 что за устройства?
На крышке моторного отсека с внутренней стороны должна быть наклеена табличка с подключением всех шланчиков.
Как-то ставил товарищу карбюратор от ВАЗ 2110 с автоматической воздушной заслонкой. Работал прекрасно. Для установки нужно только сделать переходную пластину из алюминия толщиной 15-20мм. и закрепить тросик газульки.
Да сделал пластину переходную, прикрутил карб, машина завелась сразу.
Остался провод в воздухе под номером 2, куда его пихать пока не знаю!
1-подача бензина в краб от бензонасоса, 2-идет на клапан - 4, 3-идет на распределитель или на диафрагму внизу входного коллектора с лева от краба внизу у меня заглушена. 5- устройство типа фильтра, но я так и не нашел для чего он. Предполагаю что при каких то режимах работы двигателя срабатывает клапан 4 и идет дополнительный воздух в краб. У меня он просто подключен как есть. Напиши адрес отправлю информацию по крабу в личку. Свой краб настроил. Расход бензина на моей "красатуле" хоть и двигатель подходит к капремонту, город не больше 13 л. трасса 9 л. при скорости до 90 км/час.
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня. Подскажите плиз, где взять схему (распиновку) вакумных шлангов карбюратора FBC, Делика Л300 1988 г.в. Придыдущий хозяин пытался отрегулировать и перепутал все шланги местами а некоторых вообще нету.
А что, по крышкой капота схемы нет?
Если нет тогда книга в помощь.
Под крышкой схемы нет. По книжке то же не всё понятно, хоть бери и японца вызывай на помощь. Быть может кто то скинет фотки под копотного пространства так чтоб было хоть что то видно и желательно с нескольких сторон. Плиз!!!!!
Карббюр FBC с обратной связью с 1994 г.в если судить по книге.
У меня на Делике с мотором G63B  1985 года выпуска такой карбюратор стоял. Потом потек поплавок и я заменил его на карбюратор от Ваз 2109. :27:
  • 1 год спустя...
Доброго время суток. Михалыч а ты менял жиклёры на краб от ваз 2109.Если да то какие.Заранее благодарен.
Кажись менял. Точно не вспомню. Говорю,же что давно это было. Но можно найти без проблем в Ютубе как ставят карбюратор Ваз-2109 на иномарки. В частности Наиль Порошин четко объясняет, что делать с жиклерами.
Это которые ставили на Ваз 2110
Да, на Ваз2110. Но можно и от Ваз 2109. Но там нужно тянуть тросик закрытия воздушной заслонки.
  • 1 год спустя...
