ремень затянут на отлично. напрягает лишь гудение толи в гене то ли еще где. гудит при низких оборотах.
при включении авариик- гудит в ТАКТ с аварийками :) - это что? умирающий транзистор-резистор? или что может так волнообразно в такт авариек гудеть?
ребята жил бы счастливо - только трабла появилась.
сперва напряжение слабое пошло на навигатор и акум там сдох за считанные минуты. вытащил долго заряжал чтобы он ожил. потом уже сдох регистратор. при открывании замка, на картинке регистратора были помехи, сродни по такту сердечному ритму в режиме покоя. просмотрев видео - понял, что не показалось. сеть дает помехи на регистратор. в итоге и он ел за считанные минуты до нуля. плюс все видео в тот период записывалось с помехами волнообразными в сердечном ритме. поворотки и прочее не включалось.
помогите - что это может быть. где надо смотреть?
Драгон -
сеть не падает ниже 14 вольт. генераторщик утвердил что гена в порядке.
смущает сердечный такт. неужто генератор такое творит?
Ты писал, что падает, если ты продолжаешь всё это включать через прикуриватель, то глюки - это норма, у тебя там что угодно может быть.
Если ты электронику запитал от акума хорошими проводами и у тебя проблемы с помехами и пульсациями - это генератор.
я имел в виду, сегодня когда начались глюки сеть не падала вообще.
это не ГЕНЫЧ - при заглушенном движки после открывания замка уже начинаются помехи сердечного ритма. в момент когда гена еще спит. что может быть такое?
Дело не в предохранителях. Где-то контакты в местах присоединения проводов закисли или обгорели. Возможно это в прикуривателе или в тройнике, через который все ваши навигаторы-регистраторы подключены. Но смотеть контакты надо по возможности везде, начиная от аккумулятора и генератора.
