Erik Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 ремень затянут на отлично. напрягает лишь гудение толи в гене то ли еще где. гудит при низких оборотах. при включении авариик- гудит в ТАКТ с аварийками - это что? умирающий транзистор-резистор? или что может так волнообразно в такт авариек гудеть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 @Erik, если "газку" малек поддать хотя бы до 2000 об/мин, волнообразность сохраниться ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erik Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 нет. исключительно на оборотах ниже 1000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 @Erik, добавь малек холостых оборотов и живи счастливо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 При таких оборотах это вполне нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erik Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 ребята жил бы счастливо - только трабла появилась. сперва напряжение слабое пошло на навигатор и акум там сдох за считанные минуты. вытащил долго заряжал чтобы он ожил. потом уже сдох регистратор. при открывании замка, на картинке регистратора были помехи, сродни по такту сердечному ритму в режиме покоя. просмотрев видео - понял, что не показалось. сеть дает помехи на регистратор. в итоге и он ел за считанные минуты до нуля. плюс все видео в тот период записывалось с помехами волнообразными в сердечном ритме. поворотки и прочее не включалось. помогите - что это может быть. где надо смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 генератор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erik Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Драгон - сеть не падает ниже 14 вольт. генераторщик утвердил что гена в порядке. смущает сердечный такт. неужто генератор такое творит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Ты писал, что падает, если ты продолжаешь всё это включать через прикуриватель, то глюки - это норма, у тебя там что угодно может быть. Если ты электронику запитал от акума хорошими проводами и у тебя проблемы с помехами и пульсациями - это генератор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erik Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 я имел в виду, сегодня когда начались глюки сеть не падала вообще. это не ГЕНЫЧ - при заглушенном движки после открывания замка уже начинаются помехи сердечного ритма. в момент когда гена еще спит. что может быть такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Проводка на прикуриватель, в частности масса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 9 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 поворотки не включались - похоже неконтакт или кз до предохранителей, а не просто в цепи прикурки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erik Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 пойду по одному вынимать предохранители Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Дело не в предохранителях. Где-то контакты в местах присоединения проводов закисли или обгорели. Возможно это в прикуривателе или в тройнике, через который все ваши навигаторы-регистраторы подключены. Но смотеть контакты надо по возможности везде, начиная от аккумулятора и генератора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
