Lesha 84 Опубликовано 11 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2007 Добрый день господа, странные вещи происходят с машиной, когда двигаешься долго в пробках. После пробки начинаешь ускоренное движение нажимаешь на газ и она начинает дергаться, как будто не хватает топлива (соляры), продолжительность 1-2 сек. Из за чего это может быть? Фильтр топливный менял месяца 3 назад. Подскажите, может кто сталкивался. Цитата
HARU Опубликовано 11 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2007 Lesha 84 сказал: Добрый день господа, странные вещи происходят с машиной, когда двигаешься долго в пробках. После пробки начинаешь ускоренное движение нажимаешь на газ и она начинает дергаться, как будто не хватает топлива (соляры), продолжительность 1-2 сек. Из за чего это может быть? Фильтр топливный менял месяца 3 назад. Подскажите, может кто сталкивался. А жидкость в коробке давно менял? У меня подобное на Одиссее, каждый раз как подходит срок замены (45 т), начинает дергаться. Лечится заменой жидкости в автомате, скорее всего там все четко расчитано, и при исоде срока начинаются физико-химические изменения в жидкости, вот машина и дергается. А так на холодныю, и без пробок все гуд. Цитата
Lesha 84 Опубликовано 11 октября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2007 Самое интересное, что такие признаки были давно и все говорили заменить масло в коробке, заменил, и не чего не изменилось. Может быть от качества солярки зависит? Потому что не постоянно после пробки рывки бывают. Заметил ещё один факт, и ещё когда меньше пол бака остается, тогда только рывки появляются. Или с автоматом беда? Цитата
Lesha 84 Опубликовано 11 октября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2007 Очень интересно, кто какой фирмы солярки пользуется? Заметил, зальешь казмунайгаз едет спокойно, размеренно(не тянет) не гудит сильно, дымит. Зальёшь гелиус, машина ревет, рвется в бой, ездит быстрей на тех же оборотах, из под крышки на движке аж масло вылазит, не дымит. Бывает зальёшь тот же гелиус, такое говно. У кого как, какие мнения? Цитата
HARU Опубликовано 11 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2007 Lesha 84 сказал: Самое интересное, что такие признаки были давно и все говорили заменить масло в коробке, заменил, и не чего не изменилось. Может быть от качества солярки зависит? Потому что не постоянно после пробки рывки бывают. Заметил ещё один факт, и ещё когда меньше пол бака остается, тогда только рывки появляются. Или с автоматом беда? Тогда проверяй методом исключения, дальше может быть воздух в системе подсасывает. У вас же в Алмате народ тусится, сьезди разок к Инженеру на базу я думаю много вопросов снимешь Цитата
