ssm Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 Ребята извинюсь заранее , что создал может уже кому то подобную тему ! Поиск не помог ( ! У меня странно ведет себя МКПП , на холодную переключение происходит без проблем ! Но стоит проехать км20-30 , скорость вкл очень сложно . При том любую ! Грешу на сцепление или на главный тормозной !? Включается раза с 3-5 с определенным звуком ! Выручайте ,охота на рыбалку , а авто не едет ... Был в сервисе , объяснил происходящие , говорят сцепление. Жду мнений сторожил ! Спасибо . Цитата
dragon Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 главный тормозной Не причем, а вот гидропривод сцепления стоит проверить. Цитата
ssm Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2014 Не причем, а вот гидропривод сцепления стоит проверить. А на что обратить внимание ? Если самому делать ? Цитата
Light-off Опубликовано 6 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2014 @ssm, у меня как-то скорости, отказались включаться! Прокачка сцепления с заменой тормозухи, проблему не решила. (Поддержала машину на ходу пару дней). Когда отодвинули коробку в сервисе, диск сцепления буквально высыпался! Цитата
Serdj Опубликовано 6 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2014 Здесь или диск сцепления, или гидропривод(рабочий или главный цилиндры). Нужно отсечь то, что точно работает нормально, т.е на холодном с ямы с помощником померять зазор колумбиком между рычагом и робочим цилиндром при выжатом сцеплении при заведенном движке, затем проделать тоже самое после прогрева, когда передачи плохо включаются. Если зазор стал меньше, смотреть гидропривод, если не изменился, косяк с диском, выжимным - общем сбрасывать коробас и смотреть по месту. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 6 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2014 Предполагаю,что на горячую перепускает манжета в рабочем целиндре.К бабке не ходи. Цитата
ssm Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2014 @ssm, у меня как-то скорости, отказались включаться! Прокачка сцепления с заменой тормозухи, проблему не решила. (Поддержала машину на ходу пару дней). Когда отодвинули коробку в сервисе, диск сцепления буквально высыпался! Самое интересное, что на холодную все идеально включается ! ?? Самое интересное, что на холодную все идеально включается ! ?????? Цитата
ssm Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2014 Предполагаю,что на горячую перепускает манжета в рабочем целиндре.К бабке не ходи. Я так понял вскрытие покажет ))) Буду скидывать коробас , страшно с такой по лесу ездить ! Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 6 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2014 Зачем скидывать кпп, что б проверить гидросистему сцепления??? Ни чего скидывать не надо. Цитата
ssm Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Зачем скидывать кпп, что б проверить гидросистему сцепления??? Ни чего скидывать не надо. Нет конечно , проверю сначала гидросистему сцепления как подсказали ! А уж если не выйдет ,то придется менять диск сцепления !( Цитата
ssm Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2014 Поменял сцепление . Теперь все ОК )) Цитата
