дыра в чулке заднего моста
вот такая бяка приключилась-
в чулке правом промеж стремянок образовалась дыра.
недавно менял рессоры и за одно мост прошел ручной
корщеткой от всякой грязи и заметил небольшое потение,
а теперь оттуда уже течет!
мост этот еще не разбирал и что там внутри не видел-
можт его изнутри чем проточило?
мост варить можно?
а если варить, то сливать масло и вынимать полуось или нет?
Могу отдать чулок за 1 тыр , так для размышления не гнутый целый .
спасибо за предложение,
надеюсь обойтись без замены,
а там видно будет...
@Ким,в замен себе горельника не купил другую?
И немного флуда в чужой теме заранее извиняюсь пока у меня КИА БОНГО 3 , но делику хочу прикупить но пока финансы вот .....
Канешно проще заварить мост, чем ибаста его разбирать-собирать в другой корпус...... Чтобы заварить , нужно только масло слить, ну и техника сварки должна быть такой, чтоб ненапихать в мост окалин и шлака. А если менять, то проще целиком мост, чем, даже на халявный чулок перебирать(больше денег отдаш на сальники, шайбы регулировочные, и всякую мелоч(деже если сам будеш перебирать)
А причина проста-чулок згнил, может и тоже самое и в левой стороне!
НО, проше незаморачиваться, и купить целиком мост! Потому что у тебя и весь мусор уже попал во внутрь чулка, и куча гемороя+негарантия что всё пройдёт глатко и безпоследствий(межет целиком отвалиться одна из сторон, или завоет мост)
И на последок, Вопрос.... У тебя при таком раскладе, не згнила ли чашка под ресоры?
Изменено пользователем ruslan
да по верхам всю гниль отрезал,
а течет из мааленькой лопины 3мм в длинну.
Значит меняй целиком мост!
ежели каждое проблемное место менять как агрегат-
то тогда проще поменять машину целиком!
Если поражение ржой локальное- заварить, покрасить и забыть.Если предположить что какаято капелюха пролетит во внутрь то она осядет на магните сливной пробки, а можно заплату сделать и наварить.
спасибо за совет. как говорится -гглавное не ббояться!
все заварил широким швом и вроде хуже не стало!
